Auspuff locker
Verfasst: 25.07.2016, 16:50
von alberto
das ist jetzt vielleicht eine blöde Frage, aber wie kann ich die Schelle vom Auspuff, die unter dem Luftabführungsrohr liegt, anziehen. Wenn ich den Luftauslaß nach oben schwenke komm ich zwar an die Schraube von der Schelle ran, kann aber die Mutter nicht kontern. Wahrscheinlich geht´s ganz einfach, aber ich steh grad auf dem Schlauch.
Albert
Re: Auspuff locker
Verfasst: 25.07.2016, 20:48
von Rollerchris
Hallo Alberto
Bei der originalen Norma Spannschelle brauchst du die Mutter nicht festhalten. Diese ist an der Schelle befestigt / integriert. Vermutlich hat jemand da eine falsche Schelle verbaut. Da hlft nur entweder eine neue Schelle oder basteln.
Mit bestem Rollergruß
Rollerchris
Re: Auspuff locker
Verfasst: 26.07.2016, 07:34
von alberto
Hallo Chris,
das heißt also, daß ich da Auspuff wegmachen und eine andere Schelle besorgen muß. Oder hast Du eine andere Idee?
Albert
Re: Auspuff locker
Verfasst: 26.07.2016, 07:40
von Rollerchris
Hallo Albert
Das siehst du volkommen richtig. Wie schon geschrien: entdweder eine neue Schelle oder basteln. Die neue Schelle montieren ist einfacher.
Rollerchris
