Kurbelwelle 102 A1 und 103 A1
Verfasst: 26.06.2016, 14:24
von derbeweis
Kennt einer von euch denn Unterschied vom Motor ( Kurbelwelle Kupplung) des 102a1 und dem 103a1. Passt das Untereinander?
Gruß Burkhard
Re: Kurbelwelle 102 A1 und 103 A1
Verfasst: 26.06.2016, 20:04
von Heinkelcruiser
Moin Moin,
da passt gar nichts, das eine ist ein Dreigang der andere ein Viergang. Bein 102er ist die KW zweifach gelagert und beim 103 dreifach
auch die SIBA Lichtmaschienen unterscheiden sich. Kupplung vom 102er hat dünnere Stahlscheiben u.s.w.
Also Du siehst es passt nichts.
Verfasst: 26.06.2016, 22:34
von derbeweis
Also es sind beide Kurbelwellen zweifach gelagert.Nur der 103a0 und Kabine 150 ist dreifach gelagert. Das mit den Gängen ist auch klar. Was sind die Unterschiede der Kurbelwellen?
Verfasst: 27.06.2016, 21:42
der A1 hat eine Bosch Dynastartanlage und der 102A1 eine Siba Anlage. Das erkennst du an den Innengewinden der rechten Wellenstümpfe. Bosch hat M10 und Siba M8. Die Konen der Stümpfe dürften auch anders sein also gegeneinander tauschen ist nicht.
Verfasst: 28.06.2016, 20:47
von derbeweis
Danke, dann steht wohl eine Überholung der Welle an.
Gruß Burkhard.
