Öl Leckstelle an der Schwinge
Verfasst: 20.05.2016, 23:12
von JWeber
Ich habe jetzt seit zwei Wochen mein HeinkelTourist fertig. Bin jetzt schon so ungefähr 20 km gefahren . Habe festgestellt dass zwischen Motor und Schwinge Öl raus tropft. Ich habe mit den Vorbesitzer schon einmal gesprochen , er sagte mir bei ihm wäre das auch aufgetreten . Jetzt kommt meine Frage hat jemand das gleiche schon einmal gehabt und wie kann ich das abstellen . Liebe Grüße Jörg
Re: Öl Leckstelle an der Schwinge
Verfasst: 20.05.2016, 23:38
Servus Jörg,
Gukst Du hier:
http://www.heinkel-club.de/forum/viewto ... opft#p1974
Viel Erfolg beim "Dichten" ! :wink:
Verfasst: 21.05.2016, 11:24
von JWeber
Guten Morgen Bernd
Danke für deine schnelle Nachricht. Es tropft nur ganz minimal Öl raus. :lol:
Ich will erst mal ein bisschen fahren ...........
Ich wollte die Bilder der Mitglieder öffnen aber ich kann es nicht. Wenn ich auf der Symbol Bild drücken kommt nichts .
Der Vorbesitzer sagte eine sackschrauben wäre die Ursache . Ganz ehrlich ich kann mir da nichts drunter vorstellen . Er hatte doch mal ein Dichtmittel drauf gemacht und dann war Ruhe .
Lg Jörg
Verfasst: 21.05.2016, 18:09
Servus Jörg,
JWeber hat geschrieben:Ich wollte die Bilder der Mitglieder öffnen aber ich kann es nicht
Bei mir geht`s auch nicht, die Beiträge sind auch schon 10 Jahre alt :(
Damit Du Dir aber von Deiner nächsten "Baustelle" schon mal ein Bild machen kannst,
stelle ich gleich ein paar Fotos hier rein :wink:
Benötigt wird ein ölfester O-Ring 6 mm innen, ca. 2,5 mm dick.
Ansenken der 6mm Bohrung motorseitig bis ca. der halbe O-Ring in der Versenkung verschwindet.
Bei gekipptem Motor in Richtung Kupplung die Dichtstelle mehrmals mit Bremsenreiniger besprühen
und ausblasen.
Um das Gewinde eine gleichmäßige Silikondichtschnur legen und O-Ring aufschieben
Damit die Abdichtung beim nächsten Abnehmen des LIMA-Deckels nicht daran haften bleibt und diese
Stelle ohne Deckel auch weiterhin dicht bleibt, die gegenüberliegende Fläche am LIMA-Deckel dünn mit Fett oder
Öl bestreichen. Deckel drauf..... Fertig :wink:
Verfasst: 21.05.2016, 19:02
von JWeber
Guten Abend Bernd
Recht herzlichen Dank für deine Mühe . Die Baustelle werde ich aber erst im Herbst bearbeiten .
Jetzt will ich erst mal ein bisschen fahren .
Liebe Grüße aus dem sonnigen Wilhelmshaven
