Lima bremst Motor
Verfasst: 17.05.2016, 18:59
von mk-32.de
Hallo
Habe gerade einen A0 auf dem OP Tisch. bei dem ist der regler kaputt (ein umgebauter mit Kamp elektronik), jetzt wollte ich die ungeregelte limaspannung messen und habe festgestellt dass der motor wenn ich das df-kabel an masse halte stark abgebremst wird. die spannung steigt auf über 50v was ok ist.es funkt auch mächtig wenn ich das df- kabel bei hoher drehzahl abklemme.ist das normal das die feldwicklung so viel strom zieht das die drehzahl abfällt? ist mir bis jetzt noch nie aufgefallen únd jetzt trau ich mich gar nicht einen neuen regler einzubauen da ich angst habe dass er in rauch aufgeht! deshalb hier die frage an die heinkelspezialisten.
Re: Lima bremst Motor
Verfasst: 19.05.2016, 19:36
mk-32.de hat geschrieben:dass der motor wenn ich das df-kabel an masse halte stark abgebremst wird
Das stelle ich an meinen Motoren auch immer fest, deshalb sollte man diese Prüfung der ungeregelten
Spannung auch möglichst kurz halten !
Für den Regler sehe ich keine Gefahr, darauf sollte Dir aber besser ein kompetenterer Heinkel-Elektriker
antworten ! :wink:
Verfasst: 22.05.2016, 19:12
von mk-32.de
Habe jetzt einen regler eingebaut. scheint alles normal zu sein.
