Gel Batterie
Verfasst: 11.05.2016, 17:44
von Klaus Drobig
Frage an die Elektro Experten im Club:
Kann ich eine Gel Batterie mit dem selben Ladegerät laden,
wie eine Bleibatterie ?
Ein Heinkel Club Mitglied sagte mir neulich, dass ich beim Einbau
einer Gel Batterie zwingend einen anderen Regler einbauen muss.
Vielen Dank im Voraus für die Hilfe.
Schöne Grüße aus Rheinbach
Klaus Drobig
Re: Gel Batterie
Verfasst: 12.05.2016, 18:55
Hallo
eine Gel Batterie ist eigentlich sehr robust und hält eine Menge aus . Auch ist sie viel langlebiger als eine herkömmliche Batterie nur was sie überhaupt nicht mag ist wenn sie mit einer Spannung von mehr als 14,5 Volt geladen wird. Dann beginnt nämlich die Gasung der Batterie was bei normalen Batterien kein großes Problem ist da die entstehenden Gasbläschen durch die flüssige Säure aufsteigen und entweichen. Bei Gel wird die Batterie diese Gase aber nicht los und so kann sich die Batterie ausdehnen und evt. platzen.
Also wenn du sie mit einem herkömmlichen Ladegerät lädst dann klemme sie ab sobald sie warm wird und zum herkömmlichen Regler: Messe mit einem Voltmeter wie hoch die Ladespannung ist. Wenn die Spannung 14,5 Volt nicht übersteigt kann nix passieren. Ich fahre so eine Batterie seit 5 Jahren in meinem Roller mit herkömmlichem Regler ohne Probleme.
Re: Gel Batterie
Verfasst: 13.05.2016, 08:24
von Klaus Drobig
Danke Werner, das war sehr aufschlussreich.
