Spiegel 103A2
Verfasst: 23.04.2016, 20:19
von 64krokodil
Hallo miteinander,
kann mir jemand sagen was für ein Fabrikat der Spiegel im Original hatte ? Der Bumm Spiegel,den man heute bekommt,wars wohl nicht.
Vielen Dank.
Gruß,Jürgen
Re: Spiegel 103A2
Verfasst: 23.04.2016, 22:03
Servus Jürgen,
also..., ich habe noch einen schönen alten von "Frese" hier liegen ! :wink:
Re: Spiegel 103A2
Verfasst: 23.04.2016, 22:18
von 64krokodil
sehr schön dein Frese Spiegel,davon habe ich noch nie gehört.Mir geht es in erster Linie um die Serienausstattung,also was im Werk verbaut wurde.Vielleicht gab es mehrere Zulieferer.
Ich habe noch einen Albert Spiegel in Nierenform,den ich gerne verbauen würde.Der Bumm ist wohl Alternative.
Gruß,Jürgen
Re: Spiegel 103A2
Verfasst: 03.05.2017, 21:37
von Matt01
Hallo und eine Frage zum linken Außenspiegel von einem Heinkel Neuling:
Da die Position des originalen LenkerendenSpiegels nicht sonderlich toll ist (Kopf nach links unten drehen) finde ich die Spiegelanordnung an der Vespa PX 200 besser (ist aber auch schon das einzige :D ) - es reicht wenn man die Augen dreht.....
Auch schrabbt er öfters mal an der Garagenwand .......hmmmm
Gibt es denn eine 'Spiegelbrücke' die sich von unten an die Scheibenbügelaufnahme (keine Scheibe montiert) schrauben lässt, die dann nach links vorne vor den Lenker tritt auf der sich dann ein handelsüblicher (Vespa-) Spiegel verschrauben lässt ?
Hoffe habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt, wenn nicht: unten ein Bild der PX200 Brücke...und ja - es ist nicht original jedoch super praktisch, habe das gute Stück ja auch zum Fahren :D
Re: Spiegel 103A2
Verfasst: 04.05.2017, 00:15
Servus Matthias;
es gibt im Heinkel-Shop des HCD auch Spiegel in längerer Ausführung :wink:
Matt01 hat geschrieben:Auch schrabbt er öfters mal an der Garagenwand .......hmmmm
Eine gewisse Ausladung muss halt sein, wenn Du nicht nur Deinen Arm im Spiegel sehen willst :?
Re: Spiegel 103A2
Verfasst: 04.05.2017, 21:13
von Matt01
Danke Bernd,
kannte ich nicht, die sind ja schon einmal um einiges 'Blickfreundlicher' :D
