Sicherung brennt durch beim Umschalten auf Fernlicht (gelöst)
Verfasst: 15.04.2016, 16:57
von Ingo Koch
Hallo werte Heinkler,
Wenn ich von Abblendlicht auf Fernlicht schalte, fliegt mir seit gestern unmittelbar die Sicherung für das Abblendlicht raus. Standlicht und Lichthupe funktionieren weiter. Sichtkontrolle der Anschlüsse am Scheinwerfer und Lichtschalter war unauffällig. Jemand eine Idee?
Grüße aus dem Jülicher Land,
Ingo Koch
Re: Sicherung brennt durch beim Umschalten auf Fernlicht
Verfasst: 15.04.2016, 19:42
Servus Ingo,
ich gehe mal davon aus, dass es sich um einen 103 A-2 handelt.
Dieser besitzt für Abblendlicht und Fernlicht eine gemeinsame Sicherung. D.h., wenn diese Sicherung
"fliegt", brennt kein Abblend- und kein Fernlicht !
Standlicht mit Armaturenbeleuchtung ist separat abgesichert und die Lichthupe hängt auf den 2 "gebrückten"
Sicherungen für Zündungsstrom Kl.15 (zusammen mit Blinker, Bremslicht und Hupe).
Wenn Du die Lichthupe betätigst und somit ja das Fernlicht leuchtet, die zuständige Sicherung (sh. oben)
dabei aber heil bleibt, ist die Leitung zum Fernlichtanschluss des Scheinwerfers i.O.
Auch die Bilux-Leuchte dürfte somit o.k. sein !
Ich vermute stark, dass es beim Umschalten von Abblend- auf Fernlicht im Schalter zu einem Kurzschluss
kommt !
Wie verhält sich die Sicherung, wenn die Abdeckung des Schalters noch nicht montiert ist ?
Hier kommt es gerne zum Masseschluss !
Das folgende bringt Dich jetzt zwar nicht weiter, bei dieser Gelegenheit kann ich aber mal meinen
Sicherungsautomaten vorstellen, der mir bei solchen Arbeiten die Menge an durchgebrannten
Sicherungen auf Null reduziert !
An dieser Stelle nochmals herzlichen Dank an Dieter Burda, für das überaus nützliche Gerät !
Verfasst: 16.04.2016, 14:08
von Ingo Koch
Sehr schönes Gerät. Werde mal den Deckel ablassen und gucken, was passiert. Danke!
Verfasst: 17.04.2016, 16:50
von Ingo Koch
35 Sicherungen weiter, 7 mal zerlegt, sauber gemacht, neu verschraubt. Erledigt. Keine Ahnung, was es war, bin nicht dahinter gestiegen.
Liebe Grüße,
Ingo,Koch
Re: Sicherung brennt durch beim Umschalten auf Fernlicht (gelöst)
Verfasst: 26.04.2016, 10:43
von gugga11
der Automat ist cool! Den bau ich nach. Darf ich fragen, was für eine Sicherung Du dafür nimmst? -Spart mir Versuch und Irrtum...
Danke!
Verfasst: 26.04.2016, 20:37
Servus Stephan,
den hat mir mal ein Freund gebaut
Habe dann zum Schutz nur noch ein Stück Isomatte rumgeklebt
Verfasst: 26.04.2016, 22:02
von gugga11
Klasse, Bernd, 6A, das war die "Magic Number", werd ich gleich mal nach- basteln für diverse Sicherungs-Varianten.
Vielen Dank!
Verfasst: 27.04.2016, 06:18
von A2Koeln
Hallo an die Elektriker!
Ich habe dazu auch eine Frage. Bernd, was für ein Stecker o.ä. hast Du da anstelle der Sicherung verwendet?
Gruß A2koeln
Verfasst: 27.04.2016, 14:29
Servus A2Koeln,
ich denke diesen Stecker gibt`s nicht fertig zu kaufen
Selber machen mit einem Bakelit-, Pertinax- oder Kunststoff-Klötzchen.
Die zwei Kontaktspitzen sollten den gleichen Abstand haben wie bei der richtigen Sicherung
und das Klötzchen zur besseren Handhabung etwas breiter lassen
- Sicherungsautomat Stecker.JPG (16.87 KiB) 10268 mal betrachtet
Verfasst: 28.04.2016, 21:12
von gugga11
Nobel, diese Lösung, ich hätte da einfach ne Krokodil-Klemme ran gepinnt...
