Bodenplatte lackieren.
Verfasst: 03.04.2016, 12:50
von derbeweis
Habe mir eine neue Bodenplatte vom Club geleistet. Wollte sie normalerweise nicht lackieren. Die Oberfläche ist aber vom Strahlen sehr rau.
Habt ihr Tipps zum lackieren der neuen bzw. auch von gebrauchten Bodenplatten.
Wird der Lack beim benutzen durch den ständigen Kontakt nicht schnell abgenutzt? wie seid ihr vorgegangen.
Gruß Burkhard (645)
Re: Bodenplatte lackieren.
Verfasst: 03.04.2016, 19:09
Servus Burkhard,
i.d.R. wird Aluminium glasperlgestrahlt !
Dabei wird die Oberfläche nicht aufgerauht, sondern es bilden sich nur mikroskopisch kleine Mulden
und die Metall-Oberfläche wird "verdichtet". D.h. sie wird "kaltverfestigt".
Wenn ich nach der Überholung der Trittplatten diese glasperlstrahle, werden sie danach auch nicht lackiert !
Falls die neuen Trittplatten fälchlicherweise doch mit "Normal-Korund" gestrahlt wurden
(was ich mir nicht vorstellen kann, Wolfgang Kurz mal fragen)
sollte diese entweder lackiert oder nochmals mit Glasperlen gestrahlt werden.
Vor dem Aufbringen des Decklacks muss aber mit Alu-Grundierung, besser noch mit Epoxid-Grundierung,
vorbehandelt werden.
Um ein dekoratives Aussehen zu erzielen und dem örtlichen Lack-Abrieb vorzubeugen, kann man nach dem
Aushärten des Lacks mit einem Schwingschleifer die flachen Erhebungen auf der gesamten Platte wieder bis
auf das Metall abschleifen.
Das gilt auch für "nur" glasperlgestrahle Trittplatten :wink:
Verfasst: 03.04.2016, 19:38
von derbeweis
Danke für die Antwort. Die neue Platte ist mit Sicherheit nicht Glassperlen gestrahlt. Oberfläche ist sehr rau. Werde morgen mal im Club nachfragen.
Gruß Burkhard.
Verfasst: 04.04.2016, 11:52
von Bernd Hünten
Hallo Burkhard,
das Problem hatte ich vor Jahren auch. Ich habe dann die Bohrmaschine genommen und eine Messingrundbürste eingespannt. Damit habe ich die Platte poliert. Mühsam und zeitraubend! Das Ergebnis war gut! Eine Bürste reicht nicht. Probiert habe ich zunächst an der Unterseite.
Verfasst: 05.04.2016, 22:00
Pass aber auf, wenn Du im Baumarkt einkaufst !
Habe vor Kurzem dort Rundbürsten gekauft, augezeichnet waren sie mit "Messingbürste" und waren
auch viel teuerer als die Stahldrahtbürsten.
Erst zuhause las ich dann auf der Verpackung, dass die Borsten aus vermessingten Stahldraht bestanden ! :mrgreen:
Ein Test mit einem Magneten bestätigte das auch.
Stahldrahtbürsten sollte man für die Trittplatte auf keinen Fall verwenden, da diese zu "scharf" sind und
die schönen eckigen Kanten der Noppen abrunden ! :(
Glasperlstrahlen ist immer noch die beste Methode;
Die kleinsen Vertiefungen werden blank, die Oberfläche wird "gehärtet" und die Metallkanten werden geschont ! :wink:
Verfasst: 05.04.2016, 22:53
von rakrenz
ich habe meine alte Bodenplatte sandstrahlen und anschließend pulverbeschichten lassen. Die Pulverbeschichtung ist im Farbton der Bodenplatte. Pulver klar hält lt. Aussage der ausführenden Firma hält nicht.
Sieht super aus und ist sehr strapazierfähig.
Verfasst: 06.04.2016, 10:17
von derbeweis
Danke für eure Antworten. Laut Aussage von Wolfgang Kurz wurden die Bodenplatten nur Korund gestrahlt ausgeliefert, damit jeder sie so Behandeln kann wie er will. Ich werde meine Bodenplatten ( alte und neue) zum Glasperlenstrahlen im Nachbarort abgeben. Dann wird mein Lackierer einen für Alu geeigneten harten Klarlack aufbringen. Die Erhabenen Flächen werde ich dann wieder blank Schleifen.
MfG.
Burkhard
Verfasst: 06.04.2016, 16:24
Ich habe mal eine, da sie eh gestrahlt werden mußte, pulverbeschichten lassen.( Siehe Foto) Hat kleines Geld gekostet (50 Euro )
War sehr strapazierfähig, würde ich aber nicht mehr machen lassen, sieht mir irgendwie zu künstlich aus.
Verfasst: 07.04.2016, 09:16
Als ich letztes Jahr beim Heinkeltreffen in den USA war habe ich über die Bodenplatte von Mikes A0 gestaunt. Abgesehen davon dass es der schönste A0 ist den ich je gesehen habe hatte er auch superschöne Aluminiumteile. Er lässt seine Teile bei einem spezialisierten Betrieb für wenig Geld oberflächen behandeln. Dabei wird das Teil in einen vibrierenden Behälter gegeben der mit einem Schleifgranulat befüllt ist. Nach einigen Stunden ist die Oberfläche metallisch blank und leicht glänzend. Sieht noch viel besser aus als Glasgestrahlt. Leider habe och hierzulande noch keinen gefunden der das macht.
Verfasst: 07.04.2016, 12:13
von UweR
als Ergänzung zu Werners Beitrag möchte ich noch etwas Klugscheißen:
Das beschrieben Verfahren wird das Gleitscheifen sein. (auch Trowalisieren genannt)
Als Info ein Verweis auf WIKIPEDIA.
https://de.wikipedia.org/wiki/Gleitschleifen
Für alle, die es noch nicht wussten.
In der Größenordnung der Bodenplatte habe ich es noch nicht gesehen, aber vielleicht macht ja jemand einen Betrieb ausfindig.
Uwe
