Heinkel mit 125ccm
Verfasst: 16.01.2016, 20:46
von jogy19661
Hallo zusammen,Ich habe eine Heinkel 1400 mit dem Typenschild 125ccm, das auf dem Kasten angebracht ist.Nach dem zerlegen des Motors stellte ich fest dass der Kolben einen dm von 51,87mm hat also 125ccm ,der Kolben des 150er hat einen dm von 56,8.Meine Frage:Wurde die 1400 tatsächlich auch alls 125er hergestellt?Ich konnte im Netz keine Antwort auf meine Frage finden.Die Motornummer lautet 0203255 Im vorraus vielen Dank.
Gruß Jürgen
Re: Heinkel mit 125ccm
Verfasst: 16.01.2016, 21:03
von anh
Ja
Für den Export gab es 125 ccm des 2Takters
Anh
Verfasst: 17.01.2016, 14:50
von anh
Ich habe die technischen Daten auf der Website für den 125 aka Typ 14.10 ergänzt.
Verfasst: 17.01.2016, 16:59
von Bernd Duensing
Hallo Andreas,
die technischen Daten sind noch nicht korrekt. Die Bohrung ist bei beiden Typen mit 57 mm angegeben, sollte beim 125er wohl 52 mm sein; PS?
Mit freundlichen Grüßen
Verfasst: 17.01.2016, 17:20
von anh
Korrigiert.
Danke
Verfasst: 17.01.2016, 20:02
von Bernd Duensing
Hallo anh,
bei dem eingetragenen Durchmesser von 53 mm ergibt sich ein Hubraum von 130 ccm, bei 52 mm von 125 ccm!
Jürgen hatte auch 51,87 mm gemessen.
Verfasst: 18.01.2016, 08:35
von anh
Hub 52 ist richtig. Hatte erst heute Zugriff zu den Unterlagen. Somit hat sich im Lammersdorf ein kleiner Tippfehler eingeschlichen, aus dem ich zuerst die Werte entnommen hatte.
Wie man aus dem Dokument auch erkennen konnte, wurden die 125er auch in der Schweiz angeboten.
Verfasst: 19.01.2016, 19:16
von jogy19661
Vielen Dank für die reichhaltigen Informationen.Mit eurer Hilfe bekomme ich den den nächsten zweitakter mit dem seltenen 125ccm Motor auf die Strasse.
