Auswuchtverhältnis Kolben - KW
KarstenF
Beitrag von KarstenF »
Hallo zusammen und ein frohes neues Jahr noch auch von mir,
ich möchte jetzt im Frühjahr meinen (103-A2) Motor zusammen setzen.
62mm KS und instangesetzer KW.
Ist es üblich das Auswuchtverhältnis Kolben zur KW kontrollieren?
Hat jemand versucht, anstatt die KW zu verändern, den Kolben zu erleichter? Und wenn wo?
Der KS-Kolben ist schon ein massives Teil...
Der Motor soll im A0 laufen da bin ich um wenig Vibrationen dankbar.
Karsten
Re: Auswuchtverhältnis Kolben - KW
Servus Karsten,
KarstenF hat geschrieben:Ist es üblich das Auswuchtverhältnis Kolben zur KW kontrollieren?
Beim 103 A-0 Rahmen ist es empfehlenswert ! :wink:
Ich fahre in meinem 103 A-0 auch einen Motor vom 103 A-2.
Bei der letzten Motor-Revision und gleichzeitiger Leistungs-Optimierung habe ich vor dem Einbau eines
62er KS-Kolbens auch die Kurbelwelle nachgewuchtet und der Motor läuft danach im A-0 Rahmen sehr
viprationsarm . :D
Man kann das Wuchtverhältnis natürlich bis zu einem gewissen Grad auch mit dem Kolben einstellen.
Dazu musst Du aber erst einmal das Gewicht ermitteln, das der Kolben haben darf und das kann man nur
durch auswiegen der einzelnen Bauteile (Kurbelwelle, Pleuel, Kolben mit -Bolzen und -Ringen und Drahtsicherungen)
feststellen und berechnen !
Und wenn man Glück hat, passt es ja schon ohne etwas zu verändern .
(Siehe hier)
http://www.heinkel-club.de/forum/viewto ... =10#p14211
