Motornummer 5-stellig und Motornummer Kabine
Verfasst: 13.12.2015, 17:20
von dokvolk2
Hallo, ich habs im Forrum nicht gefunden.
Hier meine beiden Probleme:
Ich habe einen möglicherweise überholten 200er Motor mit Rückwärtsgang ohne rechtes Schwingenlager (!?) mit der Motornummer
21.27 V 36
Die alte Nummer wurde möglicherweise entfernt und durch diese ersetzt.
Kann mir jemand was zu Motor und Nummer sagen ?
Dan habe ich einen wahrscheinlich A1 Motor mit der Nummer 73884 vorne unten auf beiden Motorhälften, kann aber die 6-stellige Motornummer die es nach Forum geben muss nicht finden. Wo finde ich die 6-stellige Motornummer?
Danke für Eure Hilfe
Re: Motornummer 5-stellig und Motornummer Kabine
Verfasst: 13.12.2015, 22:03
Servus dokvolk2,
zur Nummer an Deinem Kabinenmotor kann ich Dir leider nichts sagen (da kein Kabinen-Spezialist)
Die beiden identischen Nummern an Deinem 103 A-1 Motor sind nur Fertigungsnummern
(damit immer nur Motorhälften mit der gleichen Nummer verschraubt werden)
Diese Nummern haben mit der eigentlichen Motor-Nummer nichts zu tun !
Die richtige Motor-Nummer findest Du hinter dem Zylinder, gleich neben dem Ölmessstab :wink:
Grün markiert
Verfasst: 13.12.2015, 22:12
von dokvolk2
Hallo, leider nein, da ist sie nur beim A2 Motor aber soweit ich weiß nicht beim A1 Motor. oder gab es Motoren ganz ohne Nummer, denn dort ist bei meinem Motor nichts!
Danke und Lieber Gruß Johannes
Verfasst: 13.12.2015, 22:13
von dokvolk2
Bei meinem Motor ist diese Stelle frei
Verfasst: 13.12.2015, 23:09
Servus Johannes,
jeder Motor ist zur Identifizierung nummeriert !
Beim 175er Tourist-Motor bin ich mir sicher: die Motoren des 102 A-1 bis 103 A-2 haben die Nummern an der gleichen
(im Bild grün markierten) Stelle !
Erkennt man an dieser Stelle eine ausgeschliffene Vertiefung, wurde evtl. die Nummer aus unerklärlichen
Gründen entfernt ! :?
Wurde vielleicht mal als Industrie-oder Stationär-Motor verwendet.
Vielleicht kannst Du davon mal ein paar Fotos einstellen :wink:
Verfasst: 14.12.2015, 12:40
von dokvolk2
Hallo Heinkel-Bernd,
ich weiß es ist blöd aber ich bekomme keine Fotos eingebettet, deshalb habe ich dir die Fotos zugemailt.
Verfasst: 14.12.2015, 12:54
von dokvolk2
Motor ohne Motornummer
Hier einmal der Motor ohne Nummer, auch nichts ausgefräst
Verfasst: 14.12.2015, 12:56
von dokvolk2
und hier die Motornummer vom Kabinen Motor.
Danke für Deine/Eure Hilfe
Verfasst: 14.12.2015, 13:13
von dokvolk2
Und zur kompletten Verwirrung noch ein bild vom Seitenteil ohne rechte Lagerung !!!???
Verfasst: 14.12.2015, 17:50
von haile
genau so einen "Stationär - Motor" hatte früher unser Bügel-Skilift, über eine Rolle wurde das Stahlseil angetrieben.
Die Motornr. ist wirklich seltsam.
