Polini CP Vergaser
Verfasst: 20.11.2015, 22:45
Vorgeschichte:
Seit Tagen versuch ich den Clubvergaser richtig abzustimmen. In diesem Zusammenhang habe ich mit Bing telefoniert und dort erfahren, dass dieser Vergaser nie von Bing auf den Heinkelroller abgestimmt wurde. Da ich ja auch Probleme mit dem Schwimmer hatte (Überlauf) hab ich nachgefragt wie dieser den richtig eingestellt wird. Auch hier habe ich zwei wichtige Infos erhalten. Wenn man die Düseneinhängung weg lässt verklemmt sich die Düse nicht mehr! Im Werk haben die den Spritstand mit einem Fensterchen in der Kammer überprüft. Diese Kammer gibt es aber nicht zum Kaufen!
Bei der Suche im WWW bin ich dabei auf die Firma Polini gestoßen, die für Ihre Vergaser transparente Kammern anbieten. Ausser dem gibt es für die Abstimmung der Vergaser so eine Vielzahl von Möglichkeiten wie verschiedene Nadeln, Schwimmer, Schieber und klar Düsensätze. Der CP wurde so entwickelt, das er sich leicht abstimmen lässt. Was will das Schrauber Herz mehr!
Da ich einen 23mm Ansaugkrümmer verbaut habe, habe ich mich für den Polini CP 23 entschieden. Gibt es aber auch kleiner. Im Netz gibt es diesen so ab 70 Euro mit Seilzug oder Direktchoke kann aber jederzeit umgerüstet werden.
Wie Weihnachten:
Dieser Vergaser hat zwei zusätzliche Anschlüsse. Der eine ist für einen automatischen Bezienhan, der ander für 2 takt Öl. da ich beides nicht benötige habe ich dies mit einem Schläuchlein verbunden:
Auf dem Foto ist auch zu Sehen, dass im Verbindunsgummie innen eine Wulst ist der auch 23mm hat und somit ohne Kante auf den Krümmer passt (Keine Verwirbelungen).
Kommen wir zu den Nachteilen:
Die Luft und die Leerlaufschraube sind auf der linken Seite ,Spritanschluss rechts.
Wer Möchte schaut sich die Bilder/Erklärungen hier an:
http://www.polini.com/de/page_696.html
Alles schön erklärt und auch das Mas für die Schwimmereinstellung wird gezeigt!
Gruss Markus
Wie Weihnachten:
Gruss Markus
