Erfahrungen Vergasser !! ???
Verfasst: 15.09.2015, 21:10
von joachim1960
Hallo zusammen
wollte gerne mal eure Erfhrungen kennen lernen
Bedüsung Vergasser
Ich habe einen 103 A 1 mit Bing Vergasser
85 Hauptdüse ... ? !!
Bin der Meinung das diese zu gering ist ( Volllast bereich )
Unterbrecher / Zündung / Ventilie alles optimal eingestellt
dennoch fehlt gegen Schluss der spitt
.NUN ??
Versuch Hauptdüse größer und dann schauen was passiert
wie ist es bei euch ???
fahrt doch bestimmt auch nicht mit 70 durch die Gegend
gruß aus schwaben
joachim
Re: Erfahrungen Vergasser !! ???
Verfasst: 17.09.2015, 15:47
von Bernd Hünten
Die 85 -er HD ist richtig, siehe hier:
http://www.heinkel-club.de/t3/index.php ... abelle.pdf
Möglich:
Verschleiß Kopf, Zylinder oder Nockenwelle
-Ventil (Hub) muss durch die Kipphebel 6,25 mm eingedrückt werden (Normalwert für Nockenwelle)
- Kompression messen: sollte größer 9 sein
- Ölfahne?
Verfasst: 17.09.2015, 17:57
von joachim1960
Na ich dachte schon,,,,,,
sind alle in der Loreley
Danke für deine Antwort
Kompression
9,5 denke ich optimal
keine Öelfahne ... Motor läuft sauber rund
wenn das passt ,, was sollte dann dem Rest fehlen
Ausser der Heinkel Motor ist was ganz besonderes
Verfasst: 17.09.2015, 18:06
Wie kommst du darauf dass der Roller zu langsam ist? Hast du schon einmal geprüft ob der Tacho richtig anzeigt? Hat die Endgeschwindigkeit nachgelassen?
Verfasst: 18.09.2015, 08:26
von joachim1960
Hallo Werner
gefühl ERfahrung
ich fahre seid 1976 Zweirad erst 50 Hercules dann Mototrrad
nun kann ich schon abschätzen ob die kiste 60 oder 90 läuft
zum zweiten gibs kumpels die auch fahren
und das beste ist eine Leaserpistole
Gruß Joachim
Verfasst: 18.09.2015, 16:16
von Bernd Hünten
Ventile nur nach dem OT nach Schließen des Einlassventiles einstellen, haste sicherlich gemacht?!
Vergaser mal in Ultraschallbad reinigen und danach prüfen, ob der Schwimmer richtig schließt. Bei zu hohem Benzinstand gibt es schlechte Leistung.
Ansonsten wie oben gesagt Verschleiß der Nockenwelle messen. Kopf und Zylinder werden immer erneuert, an die Nockenwelle denkt keiner. Hub der Nockenwelle ist max. 5 mm im Neuzustand. Hebelfaktor Kipphebel ist 1,25, also müssen die Ventile 6,25 mm runtergedrückt werden. Dazu Kipphebel auf Ventilauflage einstellen, Tiefe von der Auflage zu einem Bezugspunkt messen, Lüfterrad drehen bis Ventil ganz auf, dann wieder genauso messen. Ich würde es bei beiden Ventilen machen.
Danach wieder posten oder Verbindung zu einem Ortsclub aufnehmen, denn, "hier werden Sie geholfen"!
Verfasst: 18.09.2015, 17:54
von Heinkelcruiser
Moin Joachim,
mit der gefühlten Einschätzung der Geschwindigkeit bei einem Heinkel wäre ich vorsichtig.
Ich fahr nebenbei immer nochmal eine Honda 500 four und da fühlt man bei 80 Kmh deutlich mehr
Gegenwind als bei gleicher Geschwindigkeit bei einem Heinkel. Und deshalb kommt mir die Heinkel
immer langsamer vor. Das ganze übrigens ohne Scheibe. Ich mess immer mit einem GPS-Tacho auf dem
Smartphone und danach läuft mein Heinkel gute 80 kmh während der Tacho gute 90 bis 95 anzeigt.
Mein Roller war übrigens auch so langsam wie Deiner als ich Ihn bekam. Der wichtigsten Gründe dafür waren wohl
das eine Übersetzung für einen Beiwagen verbaut waren und die Zündverstellung so ausgeschlagen war, das nur noch die
halbe Verstellung geschafft wurde.
Christian
Verfasst: 18.09.2015, 19:28
von DER-SCHRAUBER
Hallo Joachim,
von gefühlten Geschwindigkeiten halte ich nichts. Das sind Dinge die man Messen kann.
Gruss Markus
Verfasst: 18.09.2015, 22:46
von joachim1960
Sag ich doch
bin in Leaser falle gefahren,,,
gut das er nicht so schnell ist
gruß joachim
