Heinkel Rasterhilfe bzw. Schalthilfe für Tourist
Verfasst: 06.09.2015, 21:42
von DER-SCHRAUBER
Re: Heinkel Rasterhilfe bzw. Schalthilfe für Tourist
Verfasst: 08.09.2015, 15:10
von Optiplex29
Hallo Schrauber,
ich hatte die Schalthilfe vom Ludwig K. eingebaut, meine Erfahrung ist die Schaltung richtig eingestellt, benötigt man die Schalthilfe nicht. Ist die Schaltung nicht richtig eingestellt bringt diese nix.
Habe die Schaltzüge solange nachgestellt bis die Gänge beim rauf und runterschalten an der gleichen stelle sind. Wenns am Schalthebel klickt ist der Gang drin.
Fahre wieder ohne Schalthilfe.
Wenn du die Bewertungen bei Ebay anschaust, sind die Käufer sehr zufrieden.
Gruss
Optiplex
Verfasst: 08.09.2015, 17:12
von Klaus Drobig
Das Thema Schalthilfe wird seit über 9 Jahren im Forum besprochen und dikutiert.
Warum soll es da auf einmal neue Erkentnisse geben ??
Klaus Drobig
Verfasst: 09.09.2015, 12:04
von heinkeljo
alles Blödsinn, braucht man nicht, kannst Du ausbauen, muß auch so gehen, mußt halt richtig einstellen und üben!! So,das war meine Meinung, nun hab mir so ein Ding gekauft weil bei einem meiner Roller das mit dem zweiten Gang einfach nicht hinhauen wollte. Also Getriebe (Klauen) alles sehr gut und Schaltdrehgriff auch alles sehr stramm und gut, aber zweiter Gang total Sch...! Ich habe selber mehrere Roller und habe schon viele Motoren überholt aber so einen zweiten Gang hatte ich noch nie.
Diese Schalthilfe ist zwar nicht billig aber sie hat mir doch sehr geholfen, das Fahren macht jetzt wieder Spaß. Man sollte bei der Montage sich aber Zeit nehmen und auf die genaue Einstellung achten, hauptsächlich natürlich beim zweiten Gang, ist ja auch meistens das Problem. Nicht zu viel Druck auf Kugel und Feder geben und statt O-Ringe doch lieber Kupferscheiben und Dichtmitten verwenden, hatte gleich eine Leckstelle( O-Ring).
So das wars erstmal
Gruß heinkeljo
