3 fach gelagerte Kurbelwelle
Verfasst: 31.08.2015, 18:54
Hallo Schraubergemeinde,
bin gerade etwas ratlos betreffend eines Lager an einem Kabienenmotor. Das dritte Lager Limaseitig - gehört das so wie auf dem Bild (Lager steht etwa 2mm über den Gehäuserand)
Grund meiner Frage ist der, dass der Wellenrichtung d. Ankers so nicht dichten kann. (Ja die Kurbelwelle hat auch noch eine Macke ab
Ich musste die Kohlen der Lima wechseln und habe dazu den Anker nicht demontiert. War zwar etwas fummelig - ging aber und die Durchgangsprüfung war auch ok. Beim Abziehen des Rotors habe ich mich noch gewundert, dass dieser mir fast entgegenkam
habe mir aber nicht gross Gedanken darüber gemacht. Angezogen habe ich diesen dann natürlich mit dem richtigen Drehmoment und dabei ist er wahrscheinlich weiter auf den Konus der Kurbelwelle gerutscht! Ergebnis nach dem ersten Startversuch: Lima und Anker hin!
Nun ist guter Rat teuer!
Als erstes könntet ihr mir schon weiterhelfen, wenn ich wüste wie die Position des Lagers genau ist. Ich habe keine Schnittzeichnung dieses Motortyps gefunden.
Danke
Curdin
Danke
Curdin
