Montage Lüftergehäuse
Verfasst: 16.08.2015, 10:18
Ich habe nach einer Reparatur des Motors meines 103A2 das Lüftergehäuse bereits wieder montiert, den Motor aber noch nicht eingebaut.
Nun sind mir Zweifel gekommen, ob ich genügend getan habe, um die Öldichtigkeit zu gewährleisten.
Hier mein Problempunkt:
Nach der Montageanleitung "Schwingarm montieren", Seite 32, Nr. 24 ist bei der Montage des Lüfterghäuses links unten die "...Stopmutter 57/3 mit Dichtring (Gewinde mit Sicherungslack bestreichen) zu befestigen".
Soweit klar: Der Stehbolzen kommt aus dem Motor und muss abgedichtet werden.
Es steht aber nichts davon, die beiden Gehäusehälften (Motorgehäuse und Lüftergehäuse) an dieser Stelle mit Flüssigdichtung zu bestreichen. Das würde ich jetzt tun, wenn ich nochmals vornedran wäre, um sicher zu gehen, dass hier kein Öl austritt.
An dieser Stelle wird später das rechte Motorlager montiert, das ja einen hohen Anpressdruck liefert.
Reicht dieser aus, um Öldichtigkeit zu gewährleisten?
Oder ist der Aufwand gerechtfertigt/erforderlich, das montierte Lüftergehäuse abzunehmen und die Dichtmasse einzubringen.
Danke schon mal für den fachkundigen Rat.
Gerhard
Gerhard
