Vollgasruckeln
Verfasst: 05.08.2015, 21:56
Hallo liebe Heinkelfreunde,
erstmal, ich bin neu im Club und stolzer Besitzer eines 103A1.
Nach erster grober Inspektion und vor dem Start einer notwendigen Restauration möchte ich das Fahrzeug bis zum Winter fahren und dann loslegen.
ich habe nun schon einmal den Vergaser nebst Bowdenzug gewechselt. Zum Einsatz kam die Alternative aus dem Clubangebot. Eingebaut und lief sofort rund mit stabilem Leerlauf.
Bei anschließender Probefahrt merkte ich, das der Roller bei ca. 80kmh, zum ruckeln anfing, es fühlt sich an, als ob das Fahrzeug keinen Sprit mehr bekommt, habe dann die Kunstoffhaube des Luftfilters abgemacht (Luftdurchsatz empfand ich als nicht ausreichend), Fahrzeug lief etwas besser, Ruckeln war aber wieder da. Bei ca 60kmh ist alles OK. Roller springt auch sofort an und leerlauf ist stabil.
Bin ratlos. Auf Anfrage beim Club, ob evtl. die Bedüsung geändert werden müsste, kam ein klares Nein.
Wer kann mir helfen?
Habe vorsorglich einen neuen Tankdeckel und Benzinhahn bestellt, meine Vermutung geht in Richtung Spritzufuhr.
Danke für eure Unterstützung
Andreas aus Astheim
Andreas aus Astheim
