Lenker abbauen
Verfasst: 25.06.2015, 07:04
von JWeber
Hallo
Ich möchte mein Lenker von der Gabel abziehen.
Ich habe die Schelle schön gelöst.
Wie bekomme ich ihn ohne Probleme ab.
Mfg Jörg
Re: Lenker abbauen
Verfasst: 25.06.2015, 10:04
von Edelschrauber
Hallo Jörg,
der Lenker sollte nun gelöst sein.
An den Lenkerenden festhalten, abwechselnd nach oben und unten drücken und mit Gefühl nach oben abziehen.
Ggfs. den Lenker unterstützend bis zum Anschlag nach rechts/links drücken. Der sollte dann langsam kommen.
Dass dann noch die Bowdenzüge, Kabel und Tachowelle etc. dranhängen und gelöst werden müssen, versteht sich ja von selbst.
VG
Edelschrauber
Re: Lenker abbauen
Verfasst: 25.06.2015, 15:28
von JWeber
Hallo
Danke für deine Nachricht. Dann werde ich mal beherzt an mein Lenkrad ziehen.
Lg Jörg
Re: Lenker abbauen
Verfasst: 26.06.2015, 22:25
von Hans
Hast du ein Lenkrad am Heinkel?
Re: Lenker abbauen
Verfasst: 27.06.2015, 09:11
von JWeber
Guten Morgen Hans Nein ich habe kein Lenkrad dran
Ich meinte natürlich Lenker war ein bisschen im Stress. Jetzt ist er ab ohne Hammer und Meißel. Lg Jörg
Re: Lenker abbauen
Verfasst: 27.06.2015, 11:41
Servus Jörg.
Einen Tip zum
Anbauen des Lenkers möchte ich Dir geben :
Bevor Du die Vorderradhaube montierst, richte die Lenkerstellung zum Geradeauslauf des Fahrzeuges aus.
Die beiden Nuten in der Wandung des Mittelrohres haben etwas Spiel zum Querbolzen, der sich im Zentral-
rohr der Gabel befindet.
Wenn Du die Klemmschelle erstmal nur so weit festziehst, dass sich der Lenker in diesem Spiel gerade noch
verdrehen lässt, kannst Du ihn bei vorsichtiger Geradeausfahrt (ohne Haube) noch in die optimale Stellung
bringen !
Danach natürlich richtig festziehen, nicht vergessen !!!
Wenn die Haube mal montiert ist, geht nichts mehr und man ärgert sich dann über den "krummen" Lenker so
lange, bis wieder mal eine Hauben-Demontage ansteht !
Re: Lenker abbauen
Verfasst: 27.06.2015, 21:09
von JWeber
Hallo Bernd
Danke für dein Tipp.
Ich habe noch viele Fragen. Mit dem Club wird es schon klappen
Lt Jörg
Re: Lenker abbauen
Verfasst: 27.06.2015, 22:59
heinkel-bernd hat geschrieben:kannst Du ihn bei vorsichtiger Geradeausfahrt (ohne Haube) noch in die optimale Stellung
bringen !
Ich meinte natürtlich
nicht während der Fahrt, dazu würde ich auf jeden Fall anhalten !
Und mit dem Club und seinen Mitgliedern klappt es immer !
Re: Lenker abbauen
Verfasst: 29.06.2015, 12:01
von Edelschrauber
Hallo Jörg,
schau auch noch mal nach, dass Du eine 10.9er Schraube mit Mutter (Zugkraft) verwendest.
VG
Edelschrauber
Re: Lenker abbauen
Verfasst: 29.06.2015, 12:15
von Hans
Mutter muss auch 10er Stempel |10| haben!
