Kann mir jemand sagen wo die Hupe verbaut ist
finde im ganzen Roller keine ??
Danke Joachim
Hupe ?
Re: Hupe ?
zumindest bei den 103 A1 und A2 ist die Hupe unter der vorderen Haube montiert, ungefähr in der Höhe zwischen Scheinwerfer und Gepäckträger.
Bei den anderen Modellen würde ich sie auch da vorne vermuten, weiß es aber nicht genau.
Viel Erfolg bei der Suche.
Achim
Achim
Re: Hupe ?
Drück doch mal bei eingeschalteter Zündung auf dem Hupenknopf und horch mal.
Dann mit Ohr in Richtung Geräusch gehen.
Wo es lauter wird ist die Hupe in der Nähe.
joachim1960
Re: Hupe ?
Danke für dein ideenreichere Antwort leider geht anscheinend die HupeGundolf 5530 hat geschrieben:Moin Moin
N I C HT
Darum meine Frage ....
Gruß aus Schwaben
Joachim
Re: Hupe ?
Servus Joachim,
Wenn Du einen 101 A-0 (Kicki) oder einen 102 A-1 Dein Eigen nennst, dann musst Du ganz hinten
unter dem Kofferkasten suchen !
Alle 103er Nachfolgemodelle haben sie unter der Vorderradhaube !
Das wollte ich Dir gestern auch schon vorschlagenGundolf 5530 hat geschrieben:Drück doch mal bei eingeschalteter Zündung auf dem Hupenknopf
- Bernd Hünten
Re: Hupe ?
Re: Hupe ?
Das hat Werner ihm eben geschrieben....
Ist ja auch mal ne andere Vorgehensweise wenn die Hupe nicht geht.
1) Auf gar keinen Fall in das Handbuch und die Montageanleitung gucken
2) Hupe nicht suchen sondern im Forum fragen wo sie denn ist
3)Wenn man denn weiß wo sie ist ,scharf kombinieren
4) wieder anfangen mit 1)
5)weitermachen mit 2) aber diesmal nach Hupenknopf fragen
usw.
usw.
