Seilrolle im Schaltgriff wechseln
Verfasst: 27.04.2015, 19:07
von WolfgangderFlexer
Hallo liebe Heinkel-Schrauber, ich habe einen nagelneuen Repro-Griff vom Heinkel-Club für meinen Tourist A 2. Leider bekomme ich den Seilzug nicht aus der alten Seilrolle heraus (die beiden Züge sind NEU gewesen). Gibt es da einen Trick, ohne die Seilzüge zu beschädigen ? Danke für jeden Hinweis.
LG Wolfgang
Re: Seilrolle im Schaltgriff wechseln
Verfasst: 28.04.2015, 11:19
von schwobawolfgang
Hallo Wolfgang,
ich habe schon öffter bei meinen Tips zum Schrauben gesagt "vor einbau der neuem Züge von hinten in die Seilrolle an der Stelle wo der Nippel ist ein Loch mit 2,2 mm bohren"
wer das gemacht hat kann dann beim Wechseln mit Hilfe eines Splintentreiber mit 2mm Durchmesser den Nippel austreiben.
Wenn Du das vergessen hast kannst Du nur jetzt noch versuchen ob dieser Weg auch bei eingebautem Zug funktioniert.
Gruß vom Namensvetter Wolfgang (Schwobawolfgang)
Verfasst: 28.04.2015, 11:27
von Hans
Hallo Wolfgang,
ich sprühe etwas WD40 dran und dann hebel ich vorsichtig mit einem kleinsten Schraubenzieher unter die Züge, dicht auf beiden Seiten des Nippels, vorsichtig und wechselweise immer nur ein bischen! Bisher haben bei mir die Züge dabei keinen Schaden genommen. Wolfgangs Vorschlag, ein Loch zu bohren, ist aber für's nächste Mal unbedingt empfehlenswert - versuchen kann man es aber wohl auch bei montiertem Zug.
Verfasst: 28.04.2015, 19:19
Besten Dank, werde am "Tag der Arbeit" probieren, ob die "Lochbohraktion" funktioniert.
Verfasst: 28.04.2015, 23:49
Servus Wolfgang,
bohre aber nicht zu tief, um die Verpressung des Nippels zum Seil nicht zu schwächen !
Die Materialdicke in diesem Bereich beträgt nur knappe 2 mm !
Und pass auf die Finger auf, mit einem abbrechenden Bohrer ist nicht zu spassen ! :cry:
Viel Erfolg und
Verfasst: 29.04.2015, 08:04
von manfred030
wer unterwegs schon mal den Schaltzug (z.B. nur die Seele) wechseln mußte, bricht sich fast die Finger ab.
Ich nehme immer einen Bohrer, der einen"Hauch" größer ist wie der Nippel und weite damit das Loch.
Auch schräge ich die Nut zum Loch auf beiden Seiten etwas ab, damit der Zug nicht so stark geknickt wird.
Manfred
Verfasst: 01.05.2015, 18:39
Danke für alle Tipps. Leider musste ich heute die "Gewaltmethode" wählen. Da meine Seilrolle ohnehin abgenutzt war und ich eine neue habe - einfach mit der Dremel-Flexscheiben auf beiden Seiten des Nippels einkerben und das Material herausbrechen. WD 40 hat übrigens gar nichts genützt, hatte vorher mehrfach gesprüht. Jetzt funktioniert`s mit dem neuen Griff vom Club einschl. der neuen Seilrolle einwandfrei. LG Wolfgang
