Tachoantrieb, alle Typen
Verfasst: 22.10.2014, 11:41
von Stephan Roehl-Janson
Moin, moin
Und noch ein Problem......
In der letzten Zeit hatte ich zwei Tachoantriebe die vor Jahrzehnten das letzte mal geschmiert wurden, bzw. total trocken waren.
Beim zerlegen fiel auf, das die Buchse (messingfarben) auf der das Tellerrad im Antrieb läuft, verschlissen ist. Bleibt dieses so, wird die Verzahnung (Rad und Schnecke) durch schlagen auf Dauer zerstört.
Die Buchse selbst ist ein simples Drehteil, das bei Ersatz eingeklebt werden kann. Könnte man eine Nachfertigung der Buchse anregen?
Was für eine Legierung ist das ?
Auf jeden Fall ist die Lagerung des „Tellerrades“ bei der Restauration eines Rollers einen Blick wert, der Antrieb gehört ja bekanntermaßen nicht zu den günstigsten Teilen.
