SIBA-Regler
Verfasst: 04.10.2014, 22:54
Liebe Heinkel-Gemeinde,
ich habe ein Problem mit dem Spannungsregler in meinem 103-A0, in dem die SIBA-Elektrik verbaut ist. Es geht mir um den Widerstand, der unterhalb der Trägerplatte des Reglers befestigt ist. Dieser Widerstand besteht aus einem Porzellanträger, um den ein Widerstandsdraht gewickelt ist. Etwa ein Drittel der Widerstandswicklung hat sich bei mir – tja, ich sage mal dematerialisiert. Dieser Widerstand dient meinem Wissen nach dazu, den Strom durch die Erregerwicklung des Generators in einem Betriebszustand zu begrenzen, der zwischen den Betriebszuständen „maximaler Strom durch die Erregerwicklung“ und „Erregerwicklung kurzgeschlossen“ liegt. Ich gehe wegen der Bauart des Widerstands davon aus, dass er nur wenige Ohm hat, doch weiß jemand den genauen Wert?
Beste Grüße, volker
Beste Grüße, volker
