Abblendlicht leuchtet nur mit Dauerblinker rechts
Thomas_Boe
Beitrag von Thomas_Boe »
Eine neue Frage an die Elektrik-Spezialisten:
Die Batterie war neulich total entladen. Habe mich im Verdacht, den Zündschlüssel nicht grade aus dem Zündschloss gezogen zu haben.
Vorher lief alles regulär.
Habe dann die Batterie komplett aufgeladen.
103A2 springt anstandslos an, Blinker rechts (blinkt etwas langsamer als links) geht ohne Abblendlicht.
Mit Abblendlicht springt der rechte Blinker auf Dauerlicht, der linke Blinker blinkt gleichzeitig, wenn ich ihn einschalte. Der rechte steht ständig auf 'an', blinkt auch nicht im angeschalteten Zustand.
Wo suche ich den Fehler?
Blinkerschalter, Zündschloss, irgend ein Massenkabel? Wie geh ich sinnvollerweise richtig suchen?
Ich finde, so ein Heinkelroller hat ganz schön viele Kabel!
Re: Abblendlicht leuchtet nur mit Dauerblinker rechts
ich vermute es ist ein Massefehler. Ich würde zunächst einmal provisorisch eine Kabelverbindung von Batterie Minus zum Blinker legen (z.b. an einer Befestigungsschraube oder der Grundplatte des Blinkers). Wenn der Fehler dann weg ist must du halt ne neue vernünftige Masseverbindung herstellen.
Servus Thomas,
wenn vor dem Ausbau und Aufladen der Batterie Alles funktionierte und die Verkabelung nicht angerührt wurde;
(Ich traue mich gar nicht zu fragen !!! :? )
Hast Du evtl. beim Anschließen die Batteriepole vertauscht ?
Oder Dir ist das gleiche passiert wie GerhardM :
http://www.heinkel-club.de/forum/viewto ... =10#p12248
Leider gibt es noch keine Antwort auf seine Frage, wie so etwas möglich ist ! :(
Thomas_Boe
Grüß euch Werner und Heinkel-Bernd,
die Batterie hab ich im Roller geladen, nix raus, nix abgeschraubt, einfach nur mit den Zangen an Plus und Minus.
ich werd also Werners Tipp mit dem Massekabel versuchen, Vielen Dank und nen schönen Sonntag abend.
Thomas
Thomas_Boe
Hab den Blinkgeber ausgetauscht, jetzt blinkt, leuchtet und rollt er wieder ganz normal.
