Loch im Instrumententräger beim 102A1
Thomas1961
Beitrag von Thomas1961 »
Liebe Heinkelfreunde,
zur Zeit bin ich dabei einen 102A1 neu aufzubauen. Dabei ist mit aufgefallen, dass der Instrumententräger auf der rechten Seite eine ca. 10mm Bohrung aufweist. Kann mir jemand sagen wofür diese gut ist? Vielen Dank vorab.
Thomas 1961
Re: Loch im Instrumententräger beim 102A1
Der 102 A1 hat "normalerweise" 2 große runde Löcher ca. 60 mm für Tacho ( rechts) und Uhr ( links )
In der Mitte unten zwischen beiden ist dann noch ein rundes Loch von ? mm für die Zündkontrollleuchte.
Weitere Löcher sind da "normalerweise" nicht.
Sehr oft aber doch wurde da mal eines gemacht z.b für Blinkkontrollleuchte.
Ein Blich in die Teileliste, die du über kurz oder lang ja eh brauchst, würde dich schlau machen.
Da siehst du dann auch das die Hupe unterm Kofferkasten hinten sitzt.
Die Teileliste bekommst du beim Club.
DER-SCHRAUBER
Beitrag von DER-SCHRAUBER »
Das greiff ich doch gleich mal auf und Frag die Gemeinde nach Zusäätzlichen Instrumentenhaltern.
Habe einen Drezahlmesser und eine Themperaturanzeige unterzu bringen.. usw
Wo gibts sowas zu Kaufen? Wer gertigt sowas an?
Gruß Markus
Thomas1961
Hallo Gundolf,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Das mit der Blinkerkontrolle macht Sinn. Allerdings ist mein Fahrzeug nicht mit Blinkern ausgestattet und ich beabsichtige auch es so zuzulassen.
Gruß Thomas1961
Wenn du dass Loch lassen willst und keine Blinker ranmachen möchtest, kannst ja ne Fernlichtkontrollleuchte reinbasteln.
Zuschweißen soll schlecht gehen, man munkelt das das Gehäuse aus Magnesium ist.
Aber es gibt ja auch Prestolith...
