Gänselieseltreffen
Verfasst: 03.08.2014, 19:05
nun habe ich es endlich geschafft einmal am Gänselieseltreffen teilzunehmen. War wirklich ein schönes Treffen mit schönem Wetter und einem super schönen Platz. Ein besonderer Dank noch einmal den Göttingern und Kasselern vor allem den begabten Hobby-Konditorinnen für den leckeren Kuchen.
Grüße Werner
Re: Gänselieseltreffen
Verfasst: 04.08.2014, 11:05
von Bernd Duensing
das Göttinger Tageblatt hat einen Bericht über das "28. Gänselieseltreffen" geschrieben:
http://www.goettinger-tageblatt.de/Nach ... Goettingen
Zu erwähnen ist noch, dass es neben dem guten Wetter, der guten Verpflegung, der Unterhaltung und der guten Stimmung, noch eine Ausfahrt
nach Einbeck in das neu eröffnete Museum "PS.SPEICHER" gab. Hier wird speziell die Entwicklung der motorisierten Zweiräder in einem tollen
Gebäude aufgezeigt.
Hier die Internet-Adresse:
https://ps-speicher.de
Verfasst: 04.08.2014, 13:48
Ja und weiter wäre zu erwähnen dass mir mein Roller kurz vor dem Museum verendet ist. Habe den Fehler aber bereits gefunden. Wie vermutet ist am Zylinder meines 2 Takters eine Abdeckung des Bearbeitungsfensters der Überströmkanäle herausgefallen.
Verfasst: 10.08.2014, 17:56
von Hauke
Werner hat geschrieben:...Wie vermutet ist am Zylinder meines 2 Takters eine Abdeckung des Bearbeitungsfensters der Überströmkanäle herausgefallen.
Ups, hoffentlich ist der Deckel nicht verloren gegangen, wie wird der dann überhaupt befestigt, wird der eingeklebt?
Werner hat geschrieben:War wirklich ein schönes Treffen mit schönem Wetter und einem super schönen Platz.
Da bin ich vor einigen Jahren auch immer sehr gerne hingefahren, da ist es wirklich sehr schön!
Verfasst: 10.08.2014, 18:43
Hallo Hauke,
es sind 2 Deckel etwa 2x3cm groß. Sie sind mit einem Kleber, der Honigfarben aussieht eingeklebt. Ich hatte schon einmal das Problem dass der Roller während der Fahrt plötzlich ausging und ein seltsames Geräusch machte während er abstarb. Natürlich 20 km von Daheim. Damals habe ich den Deckel mit Curil wieder eingeklebt weil es genau so aussieht wie das Zeug mit dem der Deckel ab Werk eingeklebt war. Habe dann zusätzlich einen Draht um den Zylinder gemacht um den Deckel zu fixieren wenn er sich wieder löst. Das hat nun 15 Jahre gehalten. Jetzt habe ich es anders gemacht: Eingeklebt mit hochtemperaturfester Schraubensicherung und zusätzlich einen stabilen Streifen VA Blech an den Stehbolzen des Auspuffkrümmers befestigt der nun auf die Deckel drückt. Sollte nun halten denke ich.
Verfasst: 26.12.2015, 18:28
von sintra990
Ich habe gehört das es in 2016 wieder ein GÄNSELIESELTREFFEN geben soll!
