Tachoschnecke 103 A1 schrott!!
Verfasst: 27.03.2014, 21:20
von Heinkelroller
hallo,
leider ist an meinem 103 a1 die tachoschnecke (antrieb) schrott und eine neue kostet über den club 105,00 euronen:shock: !!! ich dachte mit dem einbau einer neuen welle ist alles gut....hat noch jemand so ein teil passend und gebraucht liegen?
gruß
joachim
Re: Tachoschnecke 103 A1 schrott!!
Verfasst: 27.03.2014, 22:19
von Gundolf 5530
Wenn der Tachoantrieb wirklich kaputt ist und nicht etwa nur der Mitnehmer, wird sich sicher jemand melden wenn du im Markt
eine Anzeige aufgibst.
Verfasst: 31.07.2014, 10:02
von Gassenachim
Hallo Zusammen, bin neu hier mit meinem kürzlich erworbenen 103 A1, habe auch als ersten Defekt keine Tachoanzeige mehr, neue Welle war auch schon Fehldiagnose, die Alte funktioniert noch; die Neue passte auch gar nicht in die Schnecke (etwas zu groß), also wieder Rückbau und dann am Wochenende mal das Vorderrad ausbauen.
Grüße vom Niederrhein
Achim
Verfasst: 01.08.2014, 22:00
Servus Achim,
daß die neuen Tachowellen nicht in die Aufnahme des Tachoantriebs passen musste ich auch
schon erfahren ! :(
Die Alu-Hülse ist aber nur ein paar 10tel mm zu dick und lässt sich durch Abfeilen oder Abschleifen
einpassen ohne die Funktion der Welle zu beeinträchtigen ! :D
Bevor Du den Tachantrieb (mit Vorderrad) ausbaust, kannst Du diesen ganz einfach prüfen:
Einen kleinen 3mm Flach-Schraubenzieher oder einen 4-kantig geschliffenen 3mm Draht oder Nagel
in den Innen-Vierkant des Antriebs stecken, das Vorderrad drehen und den Schraubenzieher
bzw. Draht dabei mit den Fingern etwas bremsen.
Lässt sich das Hilfsmittel leicht anhalten, das Rad dreht aber weiter, dann ist (wenn Du Glück hast)
nur der Mitnehmerring defekt (2 Nasen am Blechring abgesschert) oder (wenn Du Pech hast) die Mechanik im
Tachoantrieb verschlissen, was i.d.R. den Tausch des kompletten Antriebs bedeutet ! :(
Der Tachantrieb lässt sich aber zum Reinigen und zur Sichtprüfung ohne Werkzeug leicht zerlegen und
wieder zusammensetzen. Siehe hier:
http://www.heinkel-club.de/forum/viewto ... nehmerring
Auch die Demontage des Mitnehmerrings ist hier beschrieben ! :wink:
Viel Erfolg und
Verfasst: 03.08.2014, 15:03
von Gassenachim
danke für die Tips, heute fahre ich noch ohne Tachoanzeige, das Wetter ist zu schön, bei nächster Gelegenheit werde ich das ausprobieren.
Vielen Dank.
Die etwas zu starke Aluhülse an der neuen Tachowelle krieg ich mit dem Dremel schon passend.
Gruß Achim
