Tachowelle 103 A1 tauschen?
Verfasst: 24.03.2014, 14:25
von Heinkelroller
hallo,
bei der gestrigen ausfahrt hatte ich plötzlich einen tachoausfall - tachowelle abgedreht! also heute eine neue welle bestellt. ist der tausch der welle unproblematisch oder gibt es da etwas zu beachten (ich möchte auf keinen fall die tachoschnecke beschädigen......schweineteuer das teil!).
gruß
joachim
Re: Tachowelle 103 A1 tauschen?
Verfasst: 24.03.2014, 21:52
Servus Joachim,
ist kein Problem, da die Tachwelle nicht mit der Lenkerschelle fixiert ist
Vor dem Einschieben in den Tachoantrieb (Radnabe) den Tacho mt einem kleinen Schraubenzieher
(besser noch ein 4-kantig geschliffenes Drahtstück) auf Leichtgängigkeit prüfen, dann die Welle an
den Tacho anschließen, diesen einbauen und danach das gleiche nochmals am unteren Ende der Welle
durchführen.
Beim Einschieben in den Tachoantrieb das Vorderrad etwas drehen (Brett unter den Hauptständer)
und gleichzeitig den Vierkant der Welle in den Antrieb schieben. Schraube rein, Rad schnellllll drehen,
Tacho kontrollieren :shock: , fertig ! :D
Verfasst: 25.03.2014, 09:45
von Heinkelroller
hallo bernd,
besten Dank!
