Anzugsmomente 103 A1 Felgen vorne/hinten
Verfasst: 19.03.2014, 12:09
von Heinkelroller
hallo zusammen,
ich habe nun die neuen heidenau k59 montiert und eine erste testrunde gedreht. wirklich ein großer unterschied gegenüber den alten metzler reifen. der einbau der vorderen felge war recht besch......diese arbeit sollte nur zu zweit durchgeführt werden - ich jedenfalls werde dies nieeee mehr alleine machen! :idea: . ich mag gar nicht daran denken wenn das mal unterwegs notwendig sein sollte :( kann mir jemand sagen, wie die drehmomente für die felge vorne und hinten lauten?
grüße
Joachim
Re: Anzugsmomente 103 A1 Felgen vorne/hinten
Verfasst: 19.03.2014, 21:42
Servus Joachim,
In der Montageanleitung für den 103 A-1 / A-2 steht auf Seite 33:
Anziehmomente für Schrauben und Muttern
U.a. Radmutter vorn 5,5 mkg, hinten 6,0 mkg . Gilt nur für M 10er Radmuttern bei Vierlochfelgen !
Auf meiner erweiterten Tabelle steht noch:
Für M 8er Radmuttern bei Fünflochfelgen (später 103 A-2) vorn und hinten 3,0 mkg
Verfasst: 21.03.2014, 15:02
von Heinkelroller
hallo bernd,
vielen dank für die info....da werde ich die schrauben noch mal lösen und mit den werten anziehen....sind jetzt ganz klar zu fest angezogen.
