Zündschloss zerlegen ?
Verfasst: 17.05.2006, 15:25
von Frogman
Hallo, ich habe einen Wackler in meinem Zündschloss (103A2), hat schon mal jemand so ein Teil auseinandergenommen und auch wieder zusammenbekommen ? Lohnt sich die Mühe oder springt einem da gleich alles auseinander. Danke für Lösungsvorschläge. Wenn einer eins günstig anbieten kann, bitte melden oder mit zum Heinkeltreffen nach Berlin bringen. Kontakt: Frank 030-4418367
Nachtrag..
Verfasst: 17.05.2006, 15:41
von Frogman
Man kann mir auch ne Mailschreiben unter motofoto@online.de
Verfasst: 17.05.2006, 16:58
von Bernd Hoose
Ja grad gemacht und auch wieder zusammenbekommen!
Mit geliehenem Schloss als Muster, da mir meins aus Unkenntnis um die Ohren gesprungen ist.
Als ausbauen vorne den Chromring drehen, irgendwann löst der sich.
Wird von zwei Fingern am Schlosskörper gehalten.
Kabel lösen und merken wo was war :oops:
Auf der Rückseite musst du die 3 umgebördelten Gehäuseenden wieder aufbiegen.
Vorsicht beim letzten! Innen drückt eine Feder! Wenn du das nicht festhälts, hast du so wie bei mir 15 heb auf...
Dann kannst du die Haube vorsichtig abnehmen.
Entweder dann Foto machen oder die stellung der obersten Scheibe und der anderen Teile notieren/markieren.
Beim Zusammenbau auf genügend Polfett achten, sonst korrodiert das ganze Kupfer wieder.
Verfasst: 20.05.2006, 16:45
von Bernd Hoose
Ich hoffe es ist alles zu sehen, ich hab rundherum Fotos gemacht.
Verfasst: 23.05.2006, 15:04
von frogman
Super, danke Bernd, so richtig komm ich damit zwar noch nicht weiter, ich muss wohl selber mal das Teil aufmachen, aber ich machs nach dem Treffen, sonst komm ich vielleicht gar nicht erst an...... :?
Verfasst: 23.05.2006, 17:06
von Bernd Hoose
Ulli hat ganz viel neue dabei!!
Dann können wir ja da fummeln, und wenns nicht klappt :oops:
heulend zu Ulli rennen :shock:
Bernd der grad seinen Regenanzug wieder Dauerregenmäßig abdichtet.
