Bremslichtschalter aber wie !
Verfasst: 19.02.2014, 16:17
von Peter Frey
Hallo Freunde,
Bis auf einige kleinigkeiten steht mein Roller wieder auf den Reifen.
Etwas Sorge bereitet mir der Anschraubpunkt des Bremslichtschalters.
Dieser ist weit weg vom Bremshebel.
Habe ich ein Blech vergessen ,oder bin ich auf dem Holzweg :idea:
Hat einer von euch ein Foto für mich ?
Gibt es eine andere Möglichkeit,einen anderen Schalter an einer anderen Stelle zu verbauen ?
Mit dem Hella Schalter wie beim A2 ?
Schönen Gruß
Peter 8)
Re: Bremslichtschalter aber wie !
Verfasst: 02.03.2014, 16:47
von Peter Frey
Habe einen Hella am Beinschild verbaut.
Geht prima.
Schönen Gruß
Peter 8)
Verfasst: 14.03.2014, 14:11
von Edelschrauber
Hallo Peter,
kannst Du uns bitte ein Bild zur Verfügung stellen?
Mich würden besonders die Befestigungspunkte interessieren, denn auch ich werde voraussichtlich dieses Jahr meinen 150er auf die Strasse bringen.
Vielen Dank vorab.
Edelschrauber
Verfasst: 16.03.2014, 11:14
von Peter Frey
Aber gerne doch !
Schönen Gruß
Peter
Verfasst: 17.03.2014, 13:14
von Edelschrauber
Hallo Heinkelgemeinde,
kann jemand von dem originalen Bremslichtschalter ein Foto machen (Detailansicht Bremslichtschalter und Montage)?
Kennt jemand den Hersteller?
Leider war bei meinem Roller keiner verbaut.
@ Peter: Vielen Dank für die Fotos.
VG
Edelschrauber
Verfasst: 17.03.2014, 18:02
von Peter Frey
Orginal wird schwierig !
Schönen Gruß
Peter :wink:
Verfasst: 17.03.2014, 21:37
Servus Edelschrauber,
so etwas müsste doch auch funktionieren :
http://www.ebay.de/bhp/bremslichtschalter-universal
Nach unten scrollen, dann findest Du jede Menge davon ! :wink:
Verfasst: 18.03.2014, 06:40
von Peter Frey
Aber es gibt keine mit Hebel !
Alle nur mit Feder.
Meiner ist von Hella.
Gibt es bei Polo oder in der Bucht.
Schönen Gruß
Peter 8)
Verfasst: 18.03.2014, 17:58
von Edelschrauber
Hallo Bernd, hallo Peter,
vielen Dank für Eure Hinweise und das Foto.
Mir war nicht bewusst, dass der Schalter einen Hebel hat. Da bei mir das Halteblech unter dem Trittbrett nicht vorhanden ist, werde ich wohl oder übel auf die "Alternative" zurückgreifen. Was mich etwas zögern lässt, sind die zwei Bohrungen ins Knieblech.
VG
Edelschrauber
Verfasst: 18.03.2014, 21:28
Servus nochmals !
Peter Frey hat geschrieben:Aber es gibt keine mit Hebel !
Soooo schnell gebe ich icht auf ! :P
http://www.ebay.de/itm/Bremslichtschalt ... 1e87a6677a
Da könnte man doch was d`raus machen, mit Blechwinkel oder so.......
Sind doch genug "weksseitige" Schrauben in der Nähe !
Wenn das Bremsedal in Ruhestellung leicht gegen den Hebel drückt, schaltet er aus ! :idea:
