Kupplung
Verfasst: 27.01.2014, 20:40
Hallo zusammen...
So, nun hätte ich eine Frage an die Mechaniker.
Der 103-A2 / 61 stand über 20 Jahre, den Motor habe ich soweit am laufen,
aber die Kupplung trennt nicht, habe laut Su-Fu im 2. und 3. Gang mit
gezogener Kupplung versucht durch rucken vor und zurück, sie frei zu
bekommen, ging aber nicht.
Nun habe ich alles wider auseinander und die Beläge und Scheiben aus der
Glocke genommen. Die waren so zusammengebacken, da brauche ich wohl
neue.
Meine Frage ist, der komplette Korb wo die Kupplung drin sitzt und die Welle auf der anderen
Seite ins Getriebe geht, wackelt im Gehäuse. Wenn der Deckel wider drauf kommt
hält ja noch die Schnecke als Gegenlager den Korb/Glocke, aber das reicht doch nicht ?
Immerhin wird diese Welle ja direkt von der Kurbelwelle angetrieben.
Ist das so wackelig richtig, oder muss ich da noch mehr ausbauen und erneuern?
Für eine hilfreiche Antwort schon jetzt mal Danke.
Gruß Achim...
neue.
Gruß Achim...
