Motor kommt nicht in den Leerlauf
Verfasst: 28.12.2005, 09:25
Hallo liebe Heinkelfreunde !
Ich habe vor kurzem die Restauration eines Heinkel-Rollers abgeschlossen, den ich eigentlich als Ersatzteillager für meinen Heinkel 103 A2 vorgesehen hatte. Da er aber im Wesentlichen komplett schien habe ich ihn kurzerhand restauriert. Alles-- bis auf den Motor. Den hatte wie mir schien im Vorfeld schon jemand zwischen gehabt. Also habe ich ihn eingebaut , um zu sehen wie er denn läuft und ob handlungsbedarf besteht. Und jetzt kommt´s. Ich habe ihn nur ein- zweimal starten müssen und er lief sauber und so daß ich eine Probefahrt durch unser Dorf machen konnte. Zufrieden habe ich ihn abgestellt. Allerdings hat es unter der Sitzbank stark gequalmt, was ich darauf zurückgeführt habe, daß der Vorbesitzer die Luftleitbleche und den Auspuff mit Ofenrohrfarbe o.ä. gestrichen hatte und dies der erste Probelauf danach war.
Etwa 14 Tage später wollte ich ihn nach der Probefahrt erstmals wieder starten und habe ihn kaum anbekommen. Ich mußte mit Batteriezusatzgerät als Starthilfe den Motor ziemlich lange drehen lassen bis er dann irgendwann ansprang. Je mehr Gas ich gab desto schlechter läuft er. Nun habe ich nochmal die Ventile, die Zündung und die Kontakte eingestellt. Er springt minimal besser an, nimmt auch das Gas etwas besser an, aber sobald ich das Gas wegnehme geht er aus. An Leerlauf ist überhaupt nicht zu denken. Vergaser, Benzinhahn oder Tankmäßig ist alles in Ordnung, da ich die Teile zur Kontrolle von und auf meinem anderen Heinkel probiert habe. Ich steh hier vor einem Rätsel. Vielleicht hat einer von Euch eine Idee, was da in 14 Tagen stehen oder bei der ersten Probefahrt geschehen sein könnte, weshalb ich nun diese Probleme habe.
Viele Grüße aus Aachen
Ralf
Ralf
