Servus Tapir62,
"Nach dem Herausziehen der Stoßstangen und dem Lösen des Zylinderkopfes kann man die
Stösselschutzrohre mit ihren Dichtungen entnehmen.
Wenn die Stösselschutzrohre noch in Ordnung sind, werden sie an beiden Enden so weit gedehnt,
bis sie wieder die nötige Vorspannung besitzen, dann werden sie mit neuen Dichtringen wieder eingesetzt
und durch Aufsetzen des Zylinderkopfes öldicht eingepresst".
In etwa so würde die Vorgehensweise beim alten Käfermotor lauten !
Da der Heinkelmotor aber keine Stösselschutzrohre besitzt, sonder die beiden Stoßstangen in einem
gemeinsamen Kanal arbeiten (durch Fuß- und Kopfdichtung abgedichtet), guckst Du hier :
http://www.heinkel-club.de/forum/viewto ... nker#p8789
oder in der Suche unter "Ölverlust"
Solltest Du den Zylinderkopf abnehmen, wäre darauf zu achten, daß der Kolben auf O.T. steht und
der Zylinder nicht von den Kolbenringen abgezogen wird ! Durch eine neue Lage der Kolbenringe bei
Wiederaufschieben des Zylinders müssten sich sonst die Kolbenringe durch "Einfahren" erst wieder anpassen !
Die Dichtflächen der Fußdichtung kann man reinigen, indem man bei Kolben-O.T. den Zylinder nur so weit
nach oben schiebt, daß der unterste Kolbenring noch im Zylinder verbleibt
( Kolbenbolzen ist im ganzen Durchmesser zu sehen) !
Zylinder an den Zugankern hochbinden und Kurbelwelle am Lüfterrad mit kleinen Keilen sichern !
(Gegen Absacken des Kolbens)
Jetzt können in aller Ruhe die Dichtflächen der alten Fußdichtung und die des Zylinders und des Motor-
gehäuses gereinigt werden.
Vor dem Aufsetzen des Zylinders auf die Gehäuse-Dichtfläche Dichtmittel auftragen, die alte Fußdichtung auflegen,
auf die Fußdichtung auch Dichtmittel auftragen und den Zylinder wieder ablassen !
Das Abdichten des Kopfes entnimmst Du dem o.g. Link
Noch ein kleiner Tip damit der Zylinder wieder in dem alten Abdruck der Fußdichtung zu stehen kommt:
Zylinderkopfmuttern erst mal nur leicht und gleichmäßig anziehen. Durch Hin- und Herdrehen des Kopfes und
des Zylinder finden die Teile wieder ihren Sitz und die Zuganker sind nicht "verspannt" !
Dann erst den Kof mit gesteigertem Drehmoment gleichmäßig und über Kreuz anziehen !
