Zahnrad Nockenwelle
Verfasst: 28.08.2013, 08:32
von manfred030
bei dem Zahnrad gibt es zwei Ausfürungen: einmal geschlossen und einmal gelocht.
Frage: in welchem Motortyp wurde das gelochte Zahnrad eingebaut?
Manfred
Re: Zahnrad Nockenwelle
Verfasst: 28.08.2013, 13:39
103A0 etwa bis mitte 57,späte A0 hatten schon das ungelochte drin.
Gruß Werner
Verfasst: 28.08.2013, 16:53
von manfred030
Hallo Werner,
vielen Dank für die promte Antwort. Ich wäre nämlich bald auf diesen Zahnkrnz beim Aufbau eines 103/A2 Motor reingefallen:
Der Zahnkranz ist in der Aufnahme der Nocke niedriger um einige mm , so dass es auf der Kurbelwange aufliegt!
Gruß Manfred
Verfasst: 28.08.2013, 22:50
von DER-SCHRAUBER
Also ich hab die Gelochte auch in einem 103 A 1 verbaut und die passt bestens. Allerdings ist die von unten abgedreht....
Die Gelochte ist deutlich leichter was bei höheren Drezahlen und bei der Drehfreudigkeit von Vorteil ist.
Vermute mal das aus kostengründen später die Ganzen verbaut wurden.
Gruss Markus
