Wie benutzt man eine Kerzenlehre ?
Verfasst: 24.08.2013, 07:29
von Gleiter2
es geht um dieses Fundstück hier:
Wer kann mir erklären wofür und wie die einzelnen Werkzeuge benutzt werden :?:
Die Fühlerlehren-Drähte sind noch selbsterklärend, aber der Rest :? ... .
DANKE und viele Grüße
s.
(MIST - das Bild lässt sich nicht vergrößern... )
Re: Wie benutzt man eine Kerzenlehre ?
Verfasst: 24.08.2013, 17:03
von 64krokodil
Hy Stefan,
schön mal wieder etwas von Dir zu hören.
Das Bild sollte schon mal größer sein,das man was erkennen kann.Ein Werkzeug müßte dabei sein,das so wie ein Kronkorkenöffner aussieht.Damit kann in die Elektrode eingefahren werden und man kann sie nach oben hebeln,also den Abstand vergrößern.Evtl. ist noch ein Gewindesäuberer mit dran,dazu müßte man mehr erkennen.
Gruß,Jürgen
Verfasst: 01.10.2013, 18:35
von barmbrun
Wenn das runde Drähte sind, sieht es eher wie eine Düsenlehre aus. Zum aushebeln sind sie aber bestimmt nicht gedacht.
Kerzenlehren enthalten die bekannten ca.5-6 mm breiten Blättchen mit 0,1 bis 1 mm Dicke, aber auch nicht zum Aufbiegen. Damit machst Du sie kaputt. Nimm ein Messer oder ähnliches. Viel Glück
