neu aufgebaut, alles lief gut, jetzt nur noch mit Anschieben
Verfasst: 22.08.2013, 23:05
habe einen 60er 103A2 neu aufgebaut. Alles funktionierte wie vorgesehen. Kleine Probleme mit einem alten Regler waren nach Unterstützung vom Heinel-Club (Herr Kurz) schnell gelöst.
Alle Voreinstellungen von Zündung und Vergaser waren so gut, dass beim 2. Startversuch der Roller sofort ansprang und fuhr.
Bin nun ca 200 km in mehreren Etappen gefahren, alles war gut und ich war glücklich. Seit gestern habe ich kein Standgas mehr, der Roller geht bei 0-Stellung des Gasgriffs sofort aus, mit E-Starter ist er nicht mehr zu starten, nur durch Anschieben läuft der Motor wieder normal.
Vergaser demontiert, gereinigt, Zündeinstellung überprüft, alles ohne Erfolg. Wenn ich länger den Starter betätige kommt es zu Fehlzündungen im Sinne von explosionsartigen Entladungen über den Auspuff. Tanke kein E10, nur normales Superbenzin.
Wo liegt der Haken, kann mir jemand helfen?
Gregor-TS
Gregor-TS
