Hallo Markus,
nur der Vollständigkeit halber (und weil Du recht damit hast, dass die Markierungen auf dem Lüfterrad falsch sein können - bei mir war das so):
DER-SCHRAUBER hat geschrieben:
Wenn Du die Makierungen abgblitzt sollte man ja immerhin wissen ob diese stimmen...
Ich habe den exakten OT mit der Messuhr bestimmt, als der Zylinderkopf im Winter demontiert war. Ich habe mich mit mir selbst auf 0,7mm "geeinigt" und entsprechende Markierungen (farbig, damit man sie mit dem Strobo besser sehen kann) auf dem Lüfterrad angebracht.
Freilich sind zwischen 0,4 und 0,8 schon ein paar Grad Unterschied. Zwischen 0,6 und 0,8 aber schon nicht mehr so viele (wieviele es genau sind, könnte man leicht ausrechnen - ich bin dafür aber gerade zu faul
- Pteng schreibt "10°", das will ich mal glauben). Tatsächlich sagt mir meine (zugegeben bescheidene) Erfahrung aber auch, dass die paar Grad keinen spürbaren
(vielleicht einen messbaren) Unterschied in der Leistung ausmachen. Was kann man aus diesem extrem zahmen Motor durch exakteste Zündeinstellung herausholen? 0,2 bis 0,4 PS? Das merkst Du bei dieser schweren Kiste doch überhaupt nicht, oder? Ein bisserl Gegenwind und futsch ist die Mehrleistung...
Ich verstehe Deinen Wunsch nach genauen Werten aber durchaus. Ein gut eingestellter Motor läuft einfach sauberer, runder, zuverlässiger, sparsamer. Aber man muss doch trotzdem bedenken, dass Du bei unseren über 50 Jahre alten Motoren immer mit einigem Verschleiß, verschiedensten Toleranzen, unterschiedlichen Einzelteilen (allein die verschiedenen Formen der Kolbenböden bei Mahle, KS, "Hefekolben" usw. will ich mal ansprechen oder auch die unterschiedlichen im Einsatz befindlichen Vergaser und Düsenbestückungen) und allen möglichen anderen "Individualitäten" und "Verbasteleien" rechnen musst, die auf die Leistung und den optimalen Zündzeitpunkt Einfluss haben dürften.
Will damit sagen: welche Einstellung bei Deinem
Motor die beste ist, wirst Du vermutlich selbst an Deiner Maschine herausfinden müssen. Und falls Du Zugang zu einem Prüfstand hast (hast Du, glaube ich, oder?), dann würde ich persönlich mich sehr freuen, wenn Du für Dein Gerät mal die besten Werte "herauspfriemeln" und diese dann hier im Forum posten würdest.
Für meinen Tourist kann ich nur sagen, dass die 0,7mm vor OT und 180° Schließwinkel gut funktionieren. Eine verstellte Zündung merke ich aber am ehesten im Benzinverbrauch - und leider nicht in der Leistung.
