Aufnahme Fußbremshebel verbogen...
Verfasst: 09.07.2013, 23:49
von Achim65
so langsam geht es an den Wiederaufbau meines 103A2...
Dabei ist mir jetzt aufgefallen, dass die Geometrie an der Aufnahme des Fußbremshebels ein wenig seltsam ausschaut:
Ich vermute, da ist mal was passiert. Vielleicht sollte der Rahmen doch auf die Richtbank.
Aber zu diesem Punkt hier: Wie würdet Ihr das richten?
Vielen Dank und viele Grüße,
Achim.
Re: Aufnahme Fußbremshebel verbogen...
Verfasst: 10.07.2013, 14:52
Servus Achim,
wenn das Bremspedal noch dazwischen passt, würde ich das Gußteil nicht zurückbiegen,
es kann u.U. abbrechen, dann hast Du den Salat ! :shock:
Die Bohrung am verbogenen Teil wüde ich bei Bedarf etwas gerade ausfeilen, sodaß die Bremspedal-Welle
ordentlich durchgeschoben werden kann !
Den Rahmen kannst Du mit einem Zollstock und einem Meßschieber selbst vermessen !
Siehe mein Beitrag :
http://www.heinkel-club.de/forum/viewto ... f=2&t=1167
Als Ergänzung zum o.g. Beitrag noch ein Foto
Ansetzen des abgesägten Zollstockes in der Kerbe des Schloßgehäuses
Verfasst: 10.07.2013, 15:57
von Achim65
Danke!
:D
Nachdem die Bremse ja vorher sogar TÜV bekommen hat..., sollte die Re-Montage eigentlich kein Problem darstellen.
:wink:
Das Rahmenmaß ist ca. 5mm zu kurz, für mich noch kein definitiver Fall für die Richtbank; Fahrverhalten war ja auch o.k., als er noch in einem Teil aus der Garage konnte.
Vielen Dank!
Achim.
Verfasst: 10.07.2013, 16:05
von manfred030
Moin Bernd,
ich habe vor kurzem an einem durchgesägten Rahmen (siehe meine Website - Flex) den Halter der Fußbremse abgeflext, um an das Bremspedal zu kommen. Der Halter war nicht aus Gus, das war Stahl.
Manfred
Verfasst: 11.07.2013, 18:57
Servus Manfred,
mit "Gußteil" meinte ich natürlich keinen Grauguß sondern Stahlguß, der sich auch problemlos
schweißen lässt aber eben keine guten Biegeeigenschaften besitzt ! :?
In dieser Form ließe sich auch niemals ein gesenkgeschmiedetes Stahlteil herstellen !
Trotz guter Schweißbarkeit sind so manche Schweißnähte am Tourist-Rahmen unter aller Sau ! :shock:
Schweißnaht an der Ständerkonsole des A-2-Rahmens
Soviel zu "Qualität Made in Germany"
