Achim`s Rahmen und Fahrwerk
Verfasst: 21.04.2013, 14:23
Servus Achim,
ich hoffe, Du hast nichts dagegen, wenn ich die Konversation über Deine Baustelle
in diesem Unterforum weiterführe ! :wink:
Wie BerndSt schon anmerkte, deutet der Schaden an Deiner Vorderrad-Gabel auf eine
mächtige Kollision hin ! :shock:
Deshalb solltest Du nicht nur die Gabel peinlichst genau prüfen, sondern unbedingt den
ganzen Rahmen mal vermessen ! Das geht mit einfachsten Mitteln und die Anleitung findest Du,
wenn Du im Suchfeld rechts oben den Begriff "Rahmenmaße" eingibst.
Es erscheinen meine Beiträge " Rahmenmaße zum Prüfen und Richten" :P
Die Geometrie der Gabel habe ich jetzt nicht hundertprozentig im Kopf, ich denke aber,
daß die beiden Gabel-Innenrohre in der gleichen Flucht verlaufen müssen, wie das Steuerrohr !
Natürlich müssen auch diese beiden Rohre unbedingt parallel zueinander stehen !
Ich werde diesbezüglich im Laufe des Nachmittags mal nachsehen.
Ich hoffe natürlich für Dich, daß Dein Befund negativ ausfällt und wünsche noch
Viel Spaß beim Heinkelschrauben ! :D
Re: Achim`s Rahmen und Fahrwerk
Verfasst: 21.04.2013, 21:33
Servus Achim,
ich habe mir soeben mal eine Vorderradgabel zur Brust genommen und festgestellt,
daß die beiden Innenrohre tatsächlich mit dem Steuerrohr in einer Flucht liegen müssen !
Nachfolgend ein paar Tipps, wie man mit einer kleinen Wasserwaage die Gabel grob prüfen kann !
(möglichst enge Eingrenzung der Libelle und die Wasserwaage beim Umsetzen nicht verdrehen)
Wenn kein größerer Meßschieber vorhanden ist, könnte man auch ein dünnes Metall-Bandmaß straff um die
Innenrohre spannen und den oberen Umfang mit dem unteren vergleichen. :wink:
( Ich habe zum Beispiel oben und unten ziemlich genau 440 mm gemessen)
Ich wünsche Dir ein zufriedenstellendes Ergebnis Deiner Messungen und sende
Verfasst: 22.04.2013, 12:59
von Achim65
Vielen Dank für die Maße!
Ich habe mal geschaut und messe am Rahmen zwischen Lenkradschloss und Tankbohrung ziemlich identisch rechts und links 940mm. Das Rahmenrohr ist im Durchmesser 61,2mm quer und 58,8mm hoch. Die Werte entsprechen nicht ganz der Erwartung, aber laufen jetzt auch nicht völlig aus dem Ruder.
Die Gabel macht nach Messung mit meiner (zu großen) Wasserwage auch einen ganz guten Eindruck. Mit Messschieber überprüft laufen die beiden Rohre ebenfalls parallel.
Ich warte mal das Strahlen ab und schaue mir die Teile dann nochmals genauer an.
Achim.
