Batterie zerstört?
Verfasst: 01.03.2013, 08:44
von xcrobo
kann es sein, dass ich meine neuen Batterien durch einen steckenden Zündschlüssel tiefentladen und zerstört habe?
Beim Neuaufbau meines Rollers habe ich erste Startversuche im Keller unternommen. Nach 30 Jahren Standzeit ist er auch fast im ersten Versuch angesprungen
. Ich habe dann Vergaser wieder leer laufen lassen und vergessen den Zündschlüssel abzuziehen. Nach ca. einer Woche hatte ich erst wieder Zeit weiter zu machen. Jetzt sind die Batterien tot. (0,0V und 0,1V). Sind sie durch die eingeschaltete Zündung entladen und zerstört worden und ich muss einfach Leergeld zahlen oder gibt es eine andere Möglichkeit.
Danke für Eure HIlfe
Roland
Re: Batterie zerstört?
Verfasst: 01.03.2013, 09:44
von Curdin
hallo xcrobo,
versuche doch die Batterien an einem Ladegerät nochmal zum Leben zurückzuholen.
Hatte das mit einer tiefentladenen Batterie jedoch auch letzhin an einer Vespa. Ging gar nichts mehr. Ich habe diese dann meinem Händler zurückgebracht und er hat sie anstandslos ersetzt. Habe ihm gesagt die lasse sich nicht laden und ich wisse auch nicht woran es liegen könnte.
curdin
Verfasst: 01.03.2013, 17:32
von bims
Servus Curdin,
die Batterie war aber keine 30 Jahre alt ?
Eine funktionstüchtige Blei-Säure- Batterie nimmt Dir eine Tiefentladung i.d.R. nicht übel !
Das kennst Du vielleicht von älteren Autos: Licht brennen lassen - Batterie leer
Auto angeschoben - Batterie lädt sich während der Fahrt wieder auf
Einer Alten kann das aber schon den "Rest" gegeben haben !
Eine Blei-Gel-Batterie ist da, gerade bei der Tiefentladung, schon viel empfindlicher !
Wenn Du einen tiefentladenen Akku mit einem elektronischen Ladegerät aufladen willst, wird dieses Gerät erst mal
einen Fehler melden und den Ladevorgang nicht starten !
Wenn Du aber noch ein Ladegerät der alten Generation (ohne Elektronik) hast, kann man damit die leere Batterie etwas vorladen (ca.1 Std.) und dann versuchen, ob das elektronische Gerät die Ladung fortsetzt !
In der Hoffnung, daß der Akku noch genug Strom aufnimmt, was durch die Steuerungs-Elektronik des Ladegerätes
geregelt wird !
Verfasst: 02.03.2013, 15:14
von Curdin
uups, habe ich was überlesen? Meine war eine ladenneue Blei-Säure- Batterie, welche nach der ersten Tiefentladung tot war.
@bims: gebe dir recht, die heutigen elektronischen Geräte sind da etwas heikler. Anderseits habe ich noch von keiner Batterie gehört, welche 30 Jahre unbeschadet überstanden haben soll.
curdin
Verfasst: 02.03.2013, 16:51
von xcrobo
zur Aufklärung: die Batterien sind neue Blei-Säure_Akkus vom Club. Der Tip von Bims ist schon richtig. Das elektronische Ladegerät weigert sich den Ladevorgang zu starten. Ein Bekannter hat mir folgenden Tip gegeben. Die Batterien mit dem Starthilfekabel parallel zu einer Autobatterie klemmen und dann das Ladegerät anhängen. Bis jetzt funktioniert es und die Akkus werden geladen. Mal sehen was sie hinterher noch leisten.
Danke für Eure Hilfe
Roland
Verfasst: 02.03.2013, 18:36
Du brauchst das mit dem Autobatterie dazu klemmen nur ein paar Minuten machen dann hast du genug Saft drauf um das Ladegerät zum Laden zu animieren. Die neue Batterie wird die Tiefentladung in der Regel ohne Schaden überstehen da brauchst du dir keine Gedanken machen.
Verfasst: 03.03.2013, 17:02
von Curdin
cooler Tip. Hatte ich nicht gewusst.
Werde mir dass merken.
Curdin
