Luftfilter vom Club
Verfasst: 22.04.2006, 20:34
Tag auch !
Habe mir vom Club einen Luftfilter, eine Glocke und den dazu gehörigen Halter (diese V-förmige Blechlasche mit den angenieteten (?) zwei Stiften, die am Vergaser einhaken) schicken lassen.
Der Halter ist das Problem: er ist zu lang !
Weder mein Vater noch ich haben eine Möglichkeit gefunden, so viel "Zug" auf den (das ?) Filter zu bekommen, das er fest an dem mitgelieferten Ring, der zuerst auf den Ansaugstutzen geschoben wird, anliegt.
Im Gegenteil, der Filter wackelt mit Spiel hin und her.
Stülpt man alles ohne Glocke übereinander, so steht der Halter ungefähr acht Milimeter aus dem Filter - das kann also gar nicht gehen, oder ?
Würde man diesen Abstand mit Scheiben ausgleichen, was ich ungern tun möchte, wird die Sache ja nicht stabiler oder fester.
Abgesehen davon: sollte man trotzdem den Original-Gummiring montieren ?
Und überhaupt : ist diese Verbindung "sicher" ?
Ich habe den Eindruck, dass der Filter mit Glocke - auch mit "Zug" auf dem "richtigen" Halter - derart in Schwingung geraten kann, dass Luft jeweils links oder rechts an der Gummidichtung vorbei eintreten kann.
Stimmt das ?
Beim Original-Filter (mit dem Blechgehäuse) scheint dies besser gelöst, ich kann mir nicht vorstellen, dass da etwas derartiges passiert... .
Habe ich einen zu kurzen "Falsch-Halter" erwischt (umtauschen ?) ?
Habe ich einen Denkfehler ?
Was kann ich tun, was kann ich ändern ?
Gibt es Alternativen ?
Wer hat Erfahrungen oder Ideen ?
Danke schon mal !
stefan
Stimmt das ?
Danke schon mal !
stefan
