Spritmangel
Verfasst: 12.10.2012, 00:30
bei den Preisen ist Spritmangel an sich nichts besonderes. Ich habe mich aber in Unkosten gestürzt und bestimmt genug eingefüllt. Trotzdem verhält er sich genau so, als wenn der Vergaser verstopft wäre. Zu den Bedingungen: Tank unrestauriert aber innen sauber. Vergaser seit 10 Jahren das neue Modell vom Club. Spritfilter. Vor 1Monat gewechselt. Der Alte tat es auch noch. Ich tanke E10 mit einem guten Schluck 2-T Öl. Kerze, U-Kontakt seit 1 Monat neu. Seit dem bin ich auch problemlos gefahren, doch plötzlich ist die Leistung weg und im Leerlauf stirbt er ab. Der Effekt: Leerlauf unregelmäßig mit Patschen und stirbt ab. Höchstgeschwindigkeit 50 km/h. Was ich gemacht habe: Sprit im Tank ist nicht mehr viel, aber ausreichend. Vergaser zerlegt und ausgeblasen. Nötig war es nicht. Es sah alles keimfrei aus. Die Leerlaufdüse habe ich mit einem Kupferdraht durchstochen, aber da war nichts. Zündzeitpunkt kontrolliert. Kerze auch neu und ok. Dann habe ich den alten Bing montiert. Der Leerlauf war OK, aber sonst das selbe Leiden. Dann den neuen Spritfilter durch ein Rohrstück ersetzt. Selbes Ergebnis. Dann den Benzinfluß im freien Fall aus dem Hahn betrachtet. Das sollte auch für einen V8 reichen. Trotzdem mit einer Luftpumpe duchgeblasen. Selbes Ergebnis. Auf Reserve umgeschaltet, selbes Ergebnis. Langsam gehen mir die Ideen aus. Tankbelüftung habe ich noch nicht kontrolliert. Aber weil der Fehler nach 200m Fahrt auftritt, glaube ich es auch nicht. Ob der Fehler beim Start bereits existiert kann ich nicht sagen, weil ich in einer Tempo30-Zone wohne. Es könnte auch ein temperatur-abhängiger Fehler sein, ganz unabhängig vom Gaswerk. Gruß, Heinz
