Tachoantrieb-Mitnehmerring abziehen
Verfasst: 21.04.2006, 11:54
von Ulli Rietfort
Hallo Heinkler,
jetzt hat's mich auch erwischt - die Laschen der Tacho-Mitnehmerscheibe sind abgeschert.
Hab' auch schon das Ersatzteil bestellt.
Aber:
Wie bekomme ich am besten die alte Mitnehmerscheibe von der Radnabe?
Mit 'nem breiten Schraubenzieher vorsichtig runterhebeln?
Für einen Tipp wäre ich Euc sehr dankbar.
Ulli
Verfasst: 21.04.2006, 12:51
Wenn er eh kaputt ist, aufsägen und mit Seitenschneider runterhebeln.
Verfasst: 21.04.2006, 14:31
von Heinkelholgi
Genau! Das mit dem Schraubenzieher geht zwar auch, dabei zerkerbt man sich aber unter Garantie das weiche Alu der Radnabe (ich habe diesen Fehler auch mal gemacht :cry: !).
Statt zu sägen kann man auch einen Drehmel mit Minitrennscheibe nehmen. Einfach einen Schlitz rein machen.
Den neuen Mitnehmer vorsichtig unter Zuhülfenahme eines Holzdorns ringsum auftreiben.
Gruß Holger
Verfasst: 21.04.2006, 15:17
von Ulli Rietfort
Riesen Dank für die schnelle Hilfe.
Ich mach mich gleich ans sägen bzw. "drehmeln".
Viele Grüße aus dem sonnigen Köln
Ulli :D
Verfasst: 21.04.2006, 18:18
Man kann auch die große Flex mit 230 Scheibe nehmen. Mit Gewalt kann man sich nen Finger im Ar... brechen hat mein Vater immer gesagt. Säge hat wohl jeder Holgi, beim Dremel( Ohne h..) siehts schon anders auch. Aber warum einfach, wenns auch kompliziert geht.
Keine Flex, kein Dremel aber ein Schraubenzieher
Verfasst: 22.04.2006, 10:35
von Matthias
Moin zusammen,
ich habe jetzt zum zweiten Mal den Mitnehmerring wechseln müssen. Allerdings hab ich weder Dremel noch Flex noch Strom in meiner Garage.
Holgi hat Recht: versucht man, den Mitnehmerring von unten hochzuhebeln, versaut man sich das Alu der Radnabe.
Ich habe einfach mit einem Schraubenzieher (Flach) und einem kleinen Hammer vorsichtig eine Kerbe in den oberen Ring getrieben. Danach konnte ich unter den Mitnehmer einen dünnen Schraubenzieher stecken und vorsichtig den Ring abhebeln. Das klappte ganz gut, wie gesagt, jetzt schon zum zweiten Mal.
Den neuen Mitnehmer dann einfach aufstecken und mit einem aufgelegten Holz und einen kleinen Hammer vorsichtig festklopfen.
Viel Erfolg.....
Sollstärke Bremsbeläge?
Verfasst: 22.04.2006, 22:13
von Ulli Rietfort
Hallo Jungs,
das Ding ist ab. Zuerst vorsichtig eine Kerbe in den oberen Rand gedremelt und dann mit einem Schraubenzieher vorsichtig auseinander gesprengt.
Der neue Mitnehmer ist noch nicht angekommen, also Montage erst nächste Woche.
Bei der Gelegenheit hab' ich mir die Bremsbeläge angeschaut, ca. 5 mm.
Weiß jemand, wie dick die im Neuzustand sind?
Ulli
Verfasst: 23.04.2006, 20:23
von Hauke
Hallo Ulli,
ich habe zwei Satz neue Bremsbacken liegen, ich habe ein Maß zwischen 3,3 und 3,5mm gemessen. Hast du da etwa Bremsbeläge in übergröße drin?
Hauke
Verfasst: 23.04.2006, 21:02
von Heinkelholgi
Oh, oh, Gundolf, jetzt hast du's mir aber gegeben! Meinetwegen auch ohne H. Und das war nichts weiter als ein Alternativvorschlag. Ob sägen oder dremeln nun einfacher ist, sei dahingestellt! Aber säg du man, ist auch gesünder.... :wink:
Holgi
