Gewinde für Befestigungsschraube Scheinwerfer ausgeleiert
Verfasst: 26.09.2012, 21:32
von GerhardM
Bei meiner letzten Fahrt mit dem 103A2 hat sich der Scheinwerfer gelöst. Verloren habe ich ihn nur deshalb nicht, weil er von den Stromkabeln noch festgehalten wurde.
Das Gewinde in der Scheinwerferhaube für die Befestigungsschraube ist überdreht und völlig ausgeleiert, so dass ich die Schraube ohne nennenswerten Widerstand durchschieben kann.
Ich meinte, in diesem Forum schon Beiträge zu diesem Thema gelesen zu haben, konnte sie aber nicht (mehr) finden.
Ich bitte um Hilfe, dieses Problem zu lösen bzw. um Tipps, wie man den Scheinwerfer wieder fest schrauben kann.
Danke: Gerhard
Re: Gewinde für Befestigungsschraube Scheinwerfer ausgeleier
Verfasst: 26.09.2012, 21:57
Russische Methode: Statt des ausgeleierten M4 Gewindes M5 reinschneiden: Nachteil: Mußt dann auch das Loch im Chromring aufbohren.
Normalschrauber:
Ansonsten würde ich Blindnietmutter in M4 empfehlen. Geht auch notfalls ohne die passende Zange wenn du hochfeste Schrauben verwendest zum verpressen der Mutter.
Helicoil und Konsorten scheiden wohl aus wegen zu wenig Fleisch am Dingens
Wer zuviel Geld hat:
Anderen Lampentopf besorgen und umspritzen
Verfasst: 27.09.2012, 09:35
von GerhardM
Vielen Dank, Gundolf, für die Tipps!
Ich gehöre dann zu dem Typ der Normalschrauber.
Ich konnte mir zunächst nicht viel zur Blindnietmutter vorstellen. Aber dank Google habe ich die Erklärungen zum Prinzip gefunden. Bei Conrad habe ich auch Angebote für Blindnietmuttern (Kleinmenge von 10 Stück kostet ca. 3 EUR) gefunden. Da gibt es Exemplare aus Stahl mit Flachrundkopf und Senkkopf. Welche Sorte ist für diesen Zweck besser geeignet? Eine Sorte ist aus Aluminium, was für die Selbstanbringung ohne Spezialzange wohl am Besten sein dürfte.
Vor einer Bestellung frage ich aber bei meiner Autowerkstatt nach, ob die eine solche Spezialzange (die ziemlich teuer ist) und evt. auch eine Blindnietmutter M4 haben, nach.
Über das Ergebnis werde ich zu gegebener Zeit berichten.
Gerhard
Verfasst: 27.09.2012, 11:05
Alu ist schon okay.
Flachkopf würde ich mal sagen , gerändelt damit es gut hält !
Ich persönlich würde dann auch noch die Farbe abkratzen.
Anders als beim Zylinderkopf
wo die Verbindung ja ganz gerne auch gasdicht sein sollte, würde ich hier noch mit dem Zauberkleber deines Vertrauens arbeiten ( Gürtel zum Hosenträger ). Nach getaner Arbeit vielleicht nochmal das Gewinde nachschneiden damit die Schraube wirklich schön flutschig reingeht.
Nur mal als Idee:
Es gibt da ja auch diese Blechmuttern die man sicher auch verwenden kann . Dann mußt du allerdings ne Holzschraube und keine mit M Gewinde nehmen.
Aber fürs erste würde das auch gehen
Re: Gewinde für Befestigungsschraube Scheinwerfer ausgeleiert
Verfasst: 14.05.2021, 19:26
von hanno3
hatte jetzt genau das gleiche Problem. Mit der Blindmuttern-Zange kommt man da nicht ran.
Alternative ist /wäre eine Karosserie-Mutter, dass ist eine U-förmige "Klammer" mit Gewinde, die auch
im alten Gewinde fixiert bleibt. Damit also kein Gewinde nachschneiden, schweißen oder kleben. Gibt es auch in VA.
Schöne Grüße, hanno3
Verfasst: 14.05.2021, 20:38
von GerhardM
Hallo Hanno3,
danke für den Hinweis. Scheint mir eine gute Idee zu sein.
Hab gleich im Internet rechergiert und bin fündig geworden. Dort werden die Karosseriemuttern auch als Schnappmuttern bezeichnet.
Bevor ich mir ein ganzes Set kaufe, werde ich zunächst versuchen ein einzelnes Exemplar bei meiner Kfz-Werkstatt zu bekommen.
VG Gerhard
Verfasst: 14.05.2021, 22:16
von Bernd Hünten
Habe vor Jahren, möchte fast sagen Jahrzehnten, eine Mutter mit Stabilit express eingeklebt. Die hält heute noch bombig. Kleiner Aufwand nur.
