Lenker Steifigkeit ab Tempo 60 Km/h
Verfasst: 15.09.2012, 16:14
von Jodewes
ich fahre eine 103A2 und muss feststellen ,daß ab einer Geschwindigkeit von ca. 60 Km/h, die Lenkung schwerer
zu bedienen ist.
Kennt das Problem jemand und kann mir einen Tipp geben was da falsch läuft.
Joachim aus München
Re: Lenker Steifigkeit ab Tempo 60 Km/h
Verfasst: 16.09.2012, 20:43
Servus Joachim,
was meinst Du mit "schwerer zu bedienen"
Ich kenne nur das "Lenkerschlagen" !
Wenn das an Deine
m Tourist der Fall ist, dann:
- Reifen und Felgen auf starke Unwucht kontrollieren
- Vorderrad-Lager prüfen
- Lenkkopf-Lager prüfen
Wenn alles in Ordnung ist, dann hilft nur ein Lenkungsdämpfer !
An meinem 103 A-0 trat dieses Phänomen auch erst nach einer gewissen Zeit auf,
trotz rundlaufender Räder und ordnungsgemäßem Rad- und Lenkungslager !
Ein Lenkungsdämpfer vom Club hat den Lenker wieder "beruhigt" !
Verfasst: 18.09.2012, 13:20
von ThomasD
Hallo Jodewes,
hast du mal die Kontur deiner Reifen angeschaut. Klingt fast nach einer ,,Autobahnglatze'', das heißt du hast deine Rundung durch langes geradaus fahren platt gefahren und mußt nun natürlich beim Lenken immer über die glatte Kante ackern, das macht es ein wenig unhandlicher.
Grüße Tommy
