Masse(?)-Probleme mit Steini-KTZ
Verfasst: 15.06.2012, 11:36
von Tapir62
ich habe an meinem A2 ein Problem mit der Steini-KTZ. Es ist jetzt öfter passiert, dass der Roller einfach unvermittelt ausging und kein Zündfunke mehr da war. Also Heckteil ab und Deckel der Zündanlage runter. Und tatsächlich leuchtete die rote LED der Steini-KTZ nicht mehr. Was sich aber änderte, als ich die Befestigungsschrauben nachzog. Auf einmal wieder Zündfunke da. Also Roller zusammengebaut - und wieder nichts. Das Ganze hat sich mehrmals wiederholt. Manchmal läuft er - dann wieder nicht und dann liegt es immer daran, dass die KTZ offenbar ein Masseproblem hat.
Leider habe ich zwischendurch eine etwas zu lange M4-Schraube für die Befestigung der Zündeinheit verwendet, so dass mir diese jetzt das Gewind kaputt gemacht hat und ich da einen Einsatz reindrehen muss. :twisted: . Aber davon abgesehen würde mich mal interessieren, ob jemand schon Mal ähnliche Probleme hatte.
Bin jetzt nämlich drauf und dran, wieder die guten alten Unterbrecherkontakte einzubauen...
Vielen Dank für Tipps oder Erfahrungen und schönen Gruß aus Rheinhessen!
Tapir62
Re: Masse(?)-Probleme mit Steini-KTZ
Verfasst: 06.07.2012, 18:41
von Tapir62
Steini ausgebaut, Kontakte eingebaut. Roller läuft super!
Verfasst: 06.07.2012, 19:59
von manfred030
ich selbst fahre mit der Steini seit ca, 7 Jahre. Auch einige andere Heinkelkollegen haben die Steini eingebaut und sind alle sehr zufrieden damit. Bisher brauchte keiner auch nur einen Handschlag bei der Zündung anlegen. "Das Ding ist echt super", so der Kommentar von Frank, der mich eben besuchte und jetzt 60 km wieder nach Hause rollert. Man muß aber natürlich sehr sorgfältig beim Einbau vorgehen, aber darüber ist hier im Forum schon berichtet worden.
Manfred
