Navi- Befestigung
Verfasst: 29.01.2012, 20:01
von Oskarfriend
Hallo Leute,
ich möchte gerne ein Navigationsgerät am Lenker meines A2 befestigen -
bevorzugt das iPhone, dass ja auch eine gute Navigationssoftware drauf hat.
Ich möchte aber nicht bohren und den Lenker beschädigen.
Ich habe keine Scheibe montiert.
Wie macht ihr das ?
Was gibt's für Lösungen ?
Danke.....l
Gruß Bernd
Re: Navi- Befestigung
Verfasst: 29.01.2012, 20:31
von Hauke
vor dieser Frage stand ich schon mal, hier meine "Notlösung": :mrgreen:
Verfasst: 29.01.2012, 21:31
Servus Bernd, :wink:
wenn Du keine Scheibe montiert hast, sind die Befestigungslöcher am Schalenlenker noch "frei".
Dort könntest Du, wahlweise Rechts oder Links, einen abgewinkelten V2A-Rundstab montieren,
woran Du wiederum einen Halter für Dein Navi befestigen kannst !
Siehe mein Beitrag vom 17.07.2011 unter Fahrwerk-Karosserie: Ideal-Scheibe 17.07.2011
Der Klemmhalter ist für 10mm Rundstab ausgelegt, fürs Navi würde ein 8mm reichen.
Den Klemmhalter gibts als Normteil und den 8mm V2A-Rundstab bekommst Du in einem
Metallbau-Betrieb, auch abgewinkelt. :wink:
Verfasst: 29.01.2012, 22:05
Servus nochmals,
es hat mir doch keine Ruhe gelassen ! :mrgreen:
Habe schnell einen alten Lenker rausgekramt, einen Rundstab gebogen und mit einer
Klemmschelle befestigt.
Ich besitze zwar kein Navi, es könnte aber so klappen ! :wink:
Muß halt noch gekürzt und angepasst werden.
Verfasst: 29.01.2012, 23:03
von Hauke
die Lösung von Bernd (wieso heißen hier eigentlich so viele Heinkler "Bernd"?) finde ich gar nicht mal so schlecht und ist ausbaufähig, wo du auf jeden Fall achten musst ist, das du beim Lenkeinschlag nicht das Knieblech verkratzt.
Denke auch an die starken Vibrationen, zum einen kannst du nichst mehr auf dem kleinen Display erkennen und zum anderen weiß ich nicht wie viel so ein "Eierfon" :mrgreen: wegstecken kann.
Grüße aus Verden
Hauke
Verfasst: 29.09.2012, 17:05
von BerndSt
Hallo Namensvetter,
meine vorläufige, extrem primitive, aber durchaus ihren Zweck erfüllende Lösung geht so: Navi (hier: TomTom) mit dem Saugnapf auf das Tachoglas setzen, fertig :D! Ist auch die optimale Ableseposition.
Das TomTom zeigt ja die gefahrene Geschwindigkeit an, der Tacho wird also bei laufendem Navi nicht benötigt. Ich sichere das Navi zusätzlich gegen herunterfallen mit einem Stück Schnur am Lenker (die angesprochenen Vibrationen sind nämlich tatsächlich ziemlich heftig - an der Ampel mal eben im Standgas das Navi ablesen kannst Du vergessen :wink:). Check mal im Web oder den iPhone-Unterlagen die maximal zulässigen Virbrationswert (bzw- Beschleunigungswerte in "g") für das Gerät. Kann tatsächlich sein, dass die Schüttelei für das iPhone zu stark ist (einen iPod mit MicroSD würde ich zumindest so nicht befestigen wollen).
Ein nicht zu unterschätzender Nachteil dieser Lösung besteht übrigens darin, dass das GPS die Fahrgeschwindigkeit ziemlich genau anzeigt. Und dann werden aus 90 am Tacho ("hurra, was bin ich wieder schnell unterwegs heute") bei mir gerne mal tatsächliche 70 ("warum ist die Kiste nicht schneller? Das ist ja wieder eine furchtbare Schleichfahrt heute") - das frustriert dann ziemlich :(
Die Konstruktion eines "richtigen" Navihalters habe ich mir für den Winter vorgenommen. Ich werde dafür vermutlich (wie auch von Heinkel-Bernd vorgeschlagen) die Befestigungspunkte für die Scheibe verwenden. Wenn ich da etwas gebastelt habe kann ich das Ergebnis gerne hier einstellen.
Eine andere Frage treibt mich in diesem Zusammenhang übrigens um: wo bekommst Du den Ladestrom für das Navi her?
Ich denke gerade daran, einen 12-auf-5V Umspanner hinter der Verkleidung zu montieren (gibt's für 6 Euro) und eine kleine USB-Buchse unter der Lenkerschale zu verstecken. Das sollte funktionieren und sehr unauffällig genug sein. Aber ist eben nicht original. Gab es für den Tourist einen Zigarettenanzünder (damals wurde ja noch geraucht, wo man ging, stand und fuhr)?
P.S.: zwischen 1955 und 1965 war Bernd einfach ein sehr beliebter Vorname - ich nehme an, dass einige Forumsteilnehmer in dieser Altersklasse sind und es deshalb hier so viele Bernds gibt. Ich bin übrigens Baujahr 1962.
Verfasst: 29.09.2012, 21:12
BerndSt hat geschrieben:P.S.: zwischen 1955 und 1965 war Bernd einfach ein sehr beliebter Vorname
1953 auch schon ! :D
Es freut mich aber, daß sich die jungen Leute doch noch was von den "Alten" sagen lassen :lol: :lol: :lol:
(Auch wenn`s nur um den Heinkel geht)
Verfasst: 29.09.2012, 22:02
von BerndSt
Danke, danke! zu den "jungen Leuten" hat mich schon länger keiner mehr gezählt :mrgreen:
