Kein Benzin im Brennraum, oder was?
Verfasst: 23.01.2012, 16:19
Zum ersten Mal seit ich meinen 103-A2 besitze gelingt es mir nicht ihn zu starten und ich bin offen gesagt ratlos.
Ich habe den Bing Vergaser mit den Daten 1/20/46 komplett durchgesehen, selbiger ist wenig benutzt, alle Duesen sind durchgaengig, alle Dichtungen sind vorhanden und intakt. Der Original Benzinhahn ist mit einer neuen Dichtung versehen, das Benzin ist gerade eine Woche im Tank, der Benzinfilter ist mit Benzin gefuellt, das Benzin stroemt in die Schwimmerkammer, die mit einem 7g Schwimmer versehen ist und der den Zustrom stoppt, wenn die Kammer gefuellt ist. Zum ersten Mal habe ich selbst die Beschleunigerpumpe geoeffnet, nach Abschrauben der Hauptduese, konnte ich eine unversehrte Feder und den Pumpenkolben nach unten herausziehen, ein Ventilplaettchen konnte ich nicht finden. Zum Vergleich habe ich die Beschleunigerpumpe eines weiteren Vergasers mit der Typenbezeichnung 1/20/51 demontiert, konnte dort aber nur die Feder herausziehen, der Pumpenkolben liess sich bei diesem Typ nicht nach unten herausziehen. Also auch dort kein Ventilplaettchen..., aber vielleicht ist das ja auch nicht so wichtig fuer die Loesung des Hauptproblems.
Wenn ich bei nun eingebautem Vergaser eine Ersatzpumpenduesennadel von oben in die Beschleunigerpumpe druecke und diese nach einigen Sekunden Wartens wieder herausziehe, sieht es beim Blick von der Luftfilterseite durch den Vergaser zwar nicht aus wie ein artesischer Brunnen, aber Benzin scheint doch herauszukommen. Also schraube ich den Deckel der Schwimmerkammer zu, setze den Gasschieber mit der Pumpenduesennadel auf der zweiten Kerbe von oben ein und schraube den Deckel fest.
Ich habe zur Zeit eine Autobatterie auf dem Trittbrett stehen, betaetige ich den Starter mit der Zuendkerze demontiert aber im Zuendkerzenstecker auf dem Zylinderkopfdeckel liegend, so sehe ich den Zuendfunken ueberspringen und wuerde erwarten, dass aus dem Zuendkerzenloch nach laengerem Drehen des Motors der Geruch von Benzin kommt, aber nichts passiert, offensichtlich kommt kein Benzin im Brennraum an. Die Zuendung ist korrekt eingestellt, ich habe auch den Zylinderkopfdeckel abgenommen und geschaut ob die Ventile geoeffnet werden, alles scheint korrekt zu sein, nur warum springt er bei nun eingeschraubter Zuendkerze nicht an?
