pushrods
Verfasst: 09.11.2011, 11:57
von max57
Can a slightly bent pushrod be straightened? Are good replacements available from the Club? I have some I bought in 1986 from the Club that are not good, but things have improve since the old days.
Re: pushrods
Verfasst: 09.11.2011, 18:58
Übersetzung:
Max fragt ob leicht verbogene Stößelstangen gerichtet werden können oder ob es brauchbare Nachfertigungen beim Club gibt. Er hat noch alte Nachfertigungen von 1986 vom Club aber die sind nicht von guter Qualität aber die Dinge können sich seit der Zeit ja geändert haben.
Werner Schlüter
Re: pushrods
Verfasst: 10.11.2011, 09:48
von manfred030
ich kann nur zur Vorsicht raten bei der Stößelstangen-Nachfertigung aus den 80er Jahren. Da gab es eine Serie mit Antennenrohr, die bei stärkerer Belastung dann gebrochen sind, ist mir auf der Transitstrecke passiert. Mein Rat: wegschmeißen!
Manfred
Re: pushrods
Verfasst: 10.11.2011, 18:49
von max57
Danke! :)
Re: pushrods
Verfasst: 13.11.2011, 22:09
Servus Max,
die Prüfung der Stösselstangen führe ich auf einer leicht schräg liegenden Glasplatte durch.
Dabei lasse ich sie langsam herab rollen und sehe von vorne ob sie rund laufen oder nicht :wink: Bild 1
Wenn sie verbogen ist, richte ich sie mit einem Gummihammer auf einer Weichholzplatte
(oder dicken Gummiplatte) so lange vorsichtig aus, bis sie auf der Glasplatte wieder rund laufen. :D Bild 2
Nach dem Richten lässt man sie ein paar mal auf eine Holz-oder Tischpatte fallen, damit die
Eigenspannungen abgebaut werden. Danach auf der Glasplatte nochmals prüfen !
Re: pushrods
Verfasst: 18.11.2011, 17:16
von max57
This seems to be working. At first the hammering seemed to have no effect. But today I struck the pushrod harder, and I see that the pushrod is straightening. I strike it 100 times and check the straightness on my bench. The repair seems to require thousands of blows. :lol:
Re: pushrods
Verfasst: 18.11.2011, 18:10
von max57
This method of yours is definitely working. The pushrod is almost perfect. I will have to work out a way to measure the gap to get it as right as it needs to be. Thank you! :)
Re: pushrods
Verfasst: 18.11.2011, 19:16
Max hat sich bedankt und schreibt dass es funktioniert so wie Bernd es beschreibt, er hat wohl nur zuerst nicht fest genug zugeschlagen.
Re: pushrods
Verfasst: 03.12.2011, 20:49
von max57
The motor runs, and the pushrods are turning. I will keep close track of this.
