Welche Bühne ?
Verfasst: 31.10.2011, 17:06
von Oskarfriend
Hallo Heinkel- Freunde,
im Winter möchte ich als Anfänger damit beginnen, meinen Heinkel A2, Bj. 60,
selbst auseinander zu nehmen und soweit ich es kann, zu restaurieren und neu aufzubauen.
An den Motor traue ich mich erst einmal nicht heran. Erst einmal die Optik solange er gut fährt !
Aber immer das elendige Bücken beim Schrauben ! Ich würde da gerne auf " höherem Niveau "arbeiten.
Könnt ihr mir eine Bühne empfehlen ? Wie macht ihr das ?
Was für Bühnen habt Ihr im Einsatz in der Garage ?
Danke für die Tipps.
Gruß Bernd
Re: Welche Bühne ?
Verfasst: 31.10.2011, 17:22
von Wolfgang56
Moin Bernd,
mir geht es genauso, bei drei Fahrzeugen ist kommendes Frühjahr eine Hebebühne geplant.
Ich habe etwas in einem Auktionshaus gefunden....., für die Preise kann man es kaum selber billiger bauen. Nimm eine Bühne mit abnehmbaren Revisionsschacht/Deckel- ist optimal für Hinterradausbau!
Wolfgang
Re: Welche Bühne ?
Verfasst: 31.10.2011, 17:26
von Oskarfriend
Hi Wolfgang,
welche meinst du ?
Es gibt so viele verschiedene....
Gruss Bernd
Re: Welche Bühne ?
Verfasst: 01.11.2011, 04:50
Servus Bernd,
dieser Beitrag wird Dir zwar nichts helfen, ich zeige aber trotzdem, wie man bestimmte Sachen
zweckentfremden kann ! :wink:
Habe vor ein paar Jahren durch Zufall ein Bettgestell aus einem Krankenwagen aufgegabelt und
stellte fest,daß es eine gewisse Ähnlichkeit mit einer Motorrad-Hebebühne besitzt.
Das Gestell wird mit einer 12V Hydraulik-Pumpe betrieben, was natürlich voraussetzt, daß die
Batterie, die ich nachträglich einbauen musste, immer voll ist !
Nach dem Entfernen unnötiger Teile und Montieren von 4 Lenkrollen machte ich mich an die
schwierigste Aufgabe: die Steuerung der Hydraulik mittels Magnetventilen und el. Wippschaltern.
Schaltplan war natürlich keiner dabei und das zugehörige Steuergerät musste ich nach unzähligen
Fehlversuchen und viel vertaner Zeit rauswerfen . :cry:
Nach langem Hin und Her und Rauf und Runter, hatte ich die Steuerung in den Griff bekommen ! :D
Die Montage der dreiteiligen Fahrbahn war dann keine große Sache mehr.
Für kurzfristige Arbeiten habe ich noch zwei kleine Motorradheber, die am Schwerpunkt des Rollers,
unterhalb des Motors angesetzt werden (ca.100,-€/Stück). Diese musste ich allerdings auch noch
soweit ändern bzw. ergänzen, damit der Roller darauf einen sicheren Halt bekommt. Schweißgerät
und sonstiges Schlosserwerkzeug ist dafür unbedingt erorderlich !
Das Schöne daran ist, daß beide Räder in der Luft hängen und man kann den Roller mitsamt dem Heber
im Raum herumfahren.
Bilder davon stelle ich demnächst hier rein !
Re: Welche Bühne ?
Verfasst: 01.11.2011, 15:53
von Wolfgang56
Oskarfriend hat geschrieben:Hi Wolfgang,
welche meinst du ?
Gruss Bernd
diese hier.. (kostet ca. 315 Euro)
Wolfgang
Re: Welche Bühne ?
Verfasst: 04.11.2011, 19:43
von ElmarKoch
Geht auch ne Nummer kleiner,siehe Bilder.
Wer aber vor allem mehr Platz und etwas mehr Geld hat(die kostet 239) , dann ist die nächst größere sicher die beste Wahl!
Re: Welche Bühne ?
Verfasst: 18.03.2012, 18:57
von shouw
Das Thema ist zwar etwas älter, aber ich habe da auch noch eine günstige Variante.
Setzt aber vorraus, dass man viel Platz hat, da sie nicht mobil ist sobald der Roller steht.
Materialkosten schätze ich auf ca 50€
Bei schönem wetter und kleinen Arbeiten gehts nach draussen, alternativ in die Doppelgarage :D
